Студийный монитор
PMC twotwo.5
    Компания PMC — производитель мониторных акустических систем эталонного студийного качества — представляет новую серию twotwo, в которой заслуживший мировое признание инженерный опыт фирмы PMC сочетается с самыми современными процессорами цифровой обработки сигнала и схемами активного усиления. Только так можно создать линейку прецизионно-эталонных компактных студийных мониторов двухполосной конструкции, гибко подходящих для самых разных условий эксплуатации.
    Акустическая система произведена в Великобритании на современном высокотехнологичном оборудовании с использованием только лучших материалов и комплектующих. В результате созданы профессиональные компактные мониторы с непревзойденной чистотой, прозрачностью и точностью звучания.
    twotwo.6
    Внимание к деталям и оригинальные решения характеризуют подход PMC при разработке АС серии twotwo, но особого упоминания заслуживает возможность горизонтальной и вертикальной установки мониторов без потерь в характеристиках направленности и тембра. Эти компактные мониторы чрезвычайно удобны для контроля записи музыки или речи в условиях стесненного пространства — в тон-вагенах, передвижных студиях, небольших радио- или телевещательных студиях, project-студиях музыкантов, видео аппаратных монтажа или пост-продакшн, а также для продюсерских сессий по выбору артистов или репертуара.
    twotwo5 — по набору усилителей и цифровых процессоров идентична twotwo6, но корпус ее меньше, длина трансмиссионной линии ATL меньше, а НЧ-динамик диаметром 140 мм (5.5”) дает ей возможность углубить бас и повысить максимальный уровень звукового давления. При этом twotwo5 наделена всеми традиционными семейными ценностями: прозрачностью и ясностью звучания, нейтральным тональным балансом — это идеальный монитор для комнат средней площади, в которых требуется больше мощности и динамики.
    • компактные мониторы настоящего эталонного уровня с НЧ-оформлением ATL;
    • лучший в своем классе набор подключений, аналоговые и цифровые входы 192 кГц;
    • современные усилители класса D с высоким КПД и аудиофильским качеством звука;
    • мощный процессор цифровой обработки сигналов (DSP) оптимизирует разделение полос, частотные характеристики динамиков и коррекцию АЧХ;
    • гибкость в расположении: одинаково идеальные характеристики при вертикальной и при горизонтальной установке;
    • прецизионные динамики высокой нейтральности и запасом мощности, разработанные и произведенные фирмой PMC;
    • студийный монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      27
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      140
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      50
    • Мощность, Вт
      150
      , RCA,
      RJ45
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    PMC twotwo.5
