Сабвуфер PMC Twenty5 Sub Walnut
3 отзыва
583 500 руб.
Код товара: 166283
  • два НЧ-динамика PMC с мембраной g-weave
  • НЧ-оформление трансмиссионная линия ATL с аэродинамическим шумоподавителем Laminair
  • цифровой фильтр-эквалайзер (кроссовер) на основе мощного процессора DSP
  • параметрический эквалайзер, плавная регулировка полярности (фазы) сигнала, переключатель 0°/180°, встроенный фильтр НЧ с регулировкой частоты среза и крутизны, LFE Gain +10 дБ
  • вход XLR (переходник на RCA в комплекте)
  • цифровой вход студийного стандарта AES3, цифровой выход
  • аналоговые выходы XLR (фильтр НЧ и обход, регулируемый и линейный)
  • ЖК-дисплей, кнопки навигации на задней панели
  • вертикальная установка
PMC Twenty5 Sub получил хорошо демпфированный узкий корпус с небольшим наклоном назад и черной глянцевой отделкой. Отверстия лабиринта ATL (с Laminair) выведены в его тыльную часть. На фасаде друг над другом установлены два 6.5-дюймовых вуфера с g-weave-диффузорами, способные «качать» бас вплоть до 22 Гц.
В заднюю панель встроен аналоговый вход XLR и разъем AES (XLR), позволяющий принимать цифровой сигнал в разрешении до 24 бит/192 кГц. Данные разъемы дублируются аналогичными выходами.
Внутрь кабинета помещен 400-ваттный усилитель класса D с ультранизкими искажениями.
Присутствует параметрический EQ, есть возможность изменения коэффициента усиления и фазы, имеются настраиваемые фильтры с выбором частоты среза и крутизны спада. Сабвуфер одинаково хорошо справляется с саундтреками и воспроизведением музыки, так как имеет быстрый, музыкальный и детальный бас.
  • сабвуфер;
PMC
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
600
МДФ
30
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
xlr ,
rj45
активный сабвуфер
Чувствительность, дБ
Великобритания
Отзывы 3
Руслан из Москва09.07.2026
Сабвуфер PMC превзошел мои ожидания! Стильный дизайн, компактный размер, легкая установка. Звук отлично сбалансирован, четкий и объемный. Идеальный выбор для домашнего кинотеатра и прослушивания музыки.
Лев из Самара07.05.2026
Отличный сабвуфер PMC Twenty5! Прекрасное качество звука, глубокие басы, чистый и детальный звук. Подходит для любых музыкальных жанров, создает удивительную атмосферу при прослушивании музыки.
Артем из Омск05.03.2026
4.5
PMC Twenty5 Sub - настоящее воплощение качества! Я в восторге от звучания этого сабвуфера. Он добавил глубину и насыщенность моему звуковому пространству. Легко интегрируется с другими аудиоустройствами, управление простое и удобное. Покупкой доволен на все 100!
(на основании 3 отзывов)
