Центральный канал PMC MB2-C SE Oak
3 отзыва
2 193 500 руб.
Код товара: 166310
  • раздельные НЧ, СЧ и ВЧ-излучатели обеспечивают точное распределение частотных диапазонов и естественную передачу голоса;
  • крупный 12-дюймовый низкочастотный драйвер с жёсткой конструкцией и металлическим экзоскелетом обеспечивает глубокий и контролируемый бас;
  • фирменная Advanced Transmission Line с эффективной длиной 3 м помогает получать глубокие низкие частоты с хорошей артикуляцией и точностью;
  • 75-мм среднечастотный мягкий купол и 27-мм мягкокупольный твитер обеспечивают детальную и естественную передачу вокала, речи и высокочастотных нюансов;
  • три пары 4-мм акустических разъёмов позволяют использовать различные схемы подключения при наличии совместимого усилительного оборудования;
  • корпус доступен в нескольких вариантах декоративной отделки, позволяющих подобрать акустику под интерьер и существующую систему.
Эталонная разборчивость диалогов и масштабное звучание
PMC MB2-C SE - специализированная трёхполосная акустическая система центрального канала из серии SE британского производителя PMC. Модель создана для высококлассных домашних кинотеатров и многоканальных аудиосистем, где центральный канал отвечает за естественность речи, точность вокала, локализацию событий на экране и цельность фронтальной звуковой сцены.
MB2-C SE разработана как специализированный центральный канал для систем на базе MB2 SE. Благодаря крупному 310-мм низкочастотному драйверу Radial™, фирменной технологии Advanced Transmission Line (ATL™) и тщательно согласованным средне- и высокочастотным излучателям акустика способна передавать не только выразительную речь и вокал, но и масштабные низкочастотные эффекты с высокой степенью детализации. PMC заявляет диапазон воспроизводимых частот 20 Гц – 25 кГц, что обеспечивает полноценную передачу широкополосного аудиоматериала.
Три полосы для точного воспроизведения каждого элемента саундтрека
В основе MB2-C SE находится трёхполосная конфигурация с раздельными зонами воспроизведения. Низкие частоты обрабатывает фирменный 310-мм (12") Radial™, среднечастотный диапазон - 75-мм купольный PMC75 SE, а верхний регистр - 27-мм мягкокупольный SONOLEX™, охлаждаемый феррожидкостью.
Такое построение позволяет более точно распределять нагрузку между излучателями и сохранять естественный тембр человеческого голоса. Для центрального канала это особенно важно: диалоги остаются разборчивыми, а переходы между голосом, музыкой и звуковыми эффектами воспринимаются плавно и без ощущения раздельных источников.
Radial™ - мощный и контролируемый бас
Одна из главных особенностей MB2-C SE - фирменный низкочастотный драйвер Radial™ диаметром 310 мм. Его жёсткая конструкция с характерным металлическим экзоскелетом рассчитана на значительные механические перемещения диффузора и высокую нагрузку.
Открытая система рёбер выполняет одновременно конструктивную и теплоотводящую функцию: она способствует отводу тепла от области звуковой катушки, помогая сохранять стабильность работы динамика при интенсивном воспроизведении.
Благодаря этому центральный канал способен уверенно передавать глубокие составляющие саундтрека, от насыщенного мужского голоса и музыкального баса до масштабных кинематографических эффектов.
Advanced Transmission Line - фирменная технология PMC
Для получения глубокого и контролируемого баса PMC использует технологию Advanced Transmission Line (ATL™). В отличие от традиционного закрытого корпуса или обычного фазоинвертора, акустическая энергия задней стороны низкочастотного драйвера направляется внутри специально рассчитанного акустического лабиринта.
Для MB2 SE эффективная длина ATL составляет 3 м, а сама технология позволяет получить глубокий бас при сохранении хорошей артикуляции и естественной передачи деталей. PMC подчёркивает, что ATL помогает эффективнее использовать энергию НЧ-драйвера и обеспечивает более глубокий, чистый и контролируемый низкочастотный диапазон.
PMC75 SE и SONOLEX™ - естественная передача голоса
Центральный канал особенно требователен к среднечастотному диапазону, поскольку именно здесь располагается основная часть спектра человеческой речи. 75-мм мягкокупольный среднечастотный динамик PMC75 SE предназначен для детального и естественного воспроизведения вокала, диалогов и акустических инструментов.
За верхний диапазон отвечает 27-мм мягкокупольный SONOLEX™, охлаждаемый феррожидкостью. Такое сочетание позволяет получить информативные высокие частоты без чрезмерной резкости, сохраняя воздушность и тонкие нюансы записи.
Точная работа кроссовера
Разделение частотных диапазонов происходит на отметках 380 Гц и 3,8 кГц. Такая настройка обеспечивает согласованную работу трёх излучателей и помогает центральному каналу сохранять цельность звучания во всём рабочем диапазоне.
Три пары акустических разъёмов 4 мм поддерживают варианты подключения Tri-Wire и Tri-Amp, поэтому систему можно гибко интегрировать в соответствующий аудиотракт.
Для домашнего кинотеатра высокого уровня
PMC MB2-C SE особенно хорошо подходит для систем, в которых центральному каналу необходимо соответствовать крупным фронтальным акустическим системам по масштабу и характеру звучания.
Акустика рассчитана на работу в составе серьёзной многоканальной системы и позволяет сформировать широкую, цельную фронтальную звуковую сцену. Большой корпус и мощный НЧ-драйвер делают модель заметно более масштабной, чем большинство традиционных центральных каналов, поэтому перед установкой необходимо заранее предусмотреть прочную и подходящую по размерам опору.
Почему стоит выбрать PMC MB2-C SE
PMC MB2-C SE - это центральный канал для тех, кому недостаточно стандартной компактной акустики. Большой Radial™ обеспечивает серьёзный запас по низким частотам, PMC75 SE отвечает за выразительную середину, а SONOLEX™ формирует детальный верхний диапазон.
Модель особенно интересна для премиальных домашних кинотеатров, где требуется масштабное, динамичное и при этом естественное воспроизведение центрального канала. Она создана для согласованной работы с акустикой семейства MB2 SE и позволяет построить фронтальную сцену с единым характером звучания.
  • акустическая система центрального канала PMC MB2-C SE,
  • документация производителя.
Примечание: акустические кабели, усилитель и специализированная мебель/опора в базовую комплектацию не входят, если иное прямо не указано продавцом.
PMC
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
310
Диаметр СЧ-динамика, мм
75
Количество полос
трехполосная
шпон , дерево
Способ подключения
bi-amp
, клеммы ,
bi-wiring
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
90
Великобритания
Отзывы 3
Даниил из Нижний Новгород03.08.2026
4.5
Отличная акустическая система MB2-C SE! Звук чистый и насыщенный, каждая нота звучит четко и отчетливо. Очень доволен качеством звучания, особенно в фильмах с множеством звуковых эффектов. Дизайн впечатляет своей элегантностью, отлично вписывается в интерьер.
Денис из Самара22.05.2026
PMC MB2-C SE - это настоящее удовольствие для ушей! Прекрасное сочетание высокой детализации звука и глубокого баса. Идеально подходит для домашнего кинотеатра, создает атмосферу настоящего кинозала. Яркие и чистые высокие частоты делают звучание невероятно реалистичным.
Алексей из Омск09.02.2026
PMC - это лучший выбор для центрального канала! Звуковое наполнение ошеломляет своей глубиной и чистотой. Позволяет услышать каждую нюанс музыки или звукового эффекта. Легко настраивается и интегрируется с другими компонентами аудиосистемы. Превосходное качество и долговечность гарантированы.
(на основании 3 отзывов)
