MB2 SE представляет собой современную 3-полосную полочную акустическую систему, разработанную компанией PMC. Низкочастотный спектр сигналов воспроизводится 310-миллиметровым НЧ-драйвером. Вуфер работает в трансмиссионной линии ATL длиной в 3 метра, которая представляет собой акустический лабиринт, сформированный с помощью перегородок внутри кабинета.
Колонки MB2 SE продолжают серию мониторов PMC, адаптированных для домашнего использования с помощью тюнинга звука и более декоративно-приятной отделки. В сравнении со студийной версией в MB2SE используется другая, hi-fi, версия знаменитого купольного среднечастотника PMC, изменены схема и комплектация разделительных фильтров, а также внутрення конструкция корпуса.
Такая линия пропускает только самый нижний бас и поглощает остальной спектр частот. В итоге удается получить глубокие, детальные и естественные басы на любых уровнях громкости. Выходное прямоугольное отверстие трансмиссионной линии выведено в верхнюю часть лицевой панели корпуса акустической системы.
За воспроизведение среднечастотного спектра отвечает 75-миллиметровый динамик с тканевым купольным диффузором, помещенным в неглубокий алюминиевый волновод. Охлаждаемый ферромагнитной жидкостью 27-миллиметровый высокочастотный твитер оснащен изготовленной из материала SONOLEX мягкой купольной мембраной.
На тыльной стороне корпуса располагается 3 пары клемм для tri-amp и tri-wire подключения. Частоты среза встроенного кроссовера находятся на отметках в 380 Гц и 3,8 кГц. Для отделки корпуса используется шпон из древесины орехового дерева.
При габаритах среднего контрольного монитора MB2 SE способны на весьма глубокий бас: недаром первое, что бросается в глаза у них — необычный НЧ-динамик Radial диаметром 300 мм с ребрами жесткости диффузородержателя «наружу». Этот динамик разработан PMC специально для работы на НЧ-оформление трансмиссионная линия (внутри корпуса уложен изогнутый тоннель общей длиной 3 метра, который облегчает работу басового динамика на низких частотах и повышает перегрузочную способность). «Инвертированный» диффузородержатель к тому же способствует лучшему отводу тепла от звуковой катушки: он более открыт для потоков воздуха и сам служит массивным радиатором охлаждения. Громкоговоритель Radial стабилен по параметрам даже при долговременной работе, устойчив к перегрузкам и надежнее в эксплуатации, чем обычные конструкции.
PMC MB2 SE прекрасно подойдут и для домашнего кинотеатра, PMC также выпускает их горизонтальную версию MB2-C SE для центрального канала, а в качестве сабвуфера можно использовать универсальный PMC SB100.
Помимо стандартной версии MB2 SE выпускается активная версия MB2-A SE, то есть с внешними полосными усилителями и активным кроссовером. Громкоговоритель центрального канала также выпускается в активном варианте MB2-A-C SE.
Среди стандартных отделок АС серии SE подобранный специалистами-краснодеревщиками натуральный шпон: орех «гранд», палисандр «вино амароне», дуб, черный ясень. При предварительном заказе возможны другие варианты отделки.
- напольная акустика - 2 шт.;
