Центральный канал PMC IB2-C SE Amarone
3 отзыва
1 698 500 руб.
Код товара: 166301
  • профессиональная трехполосная архитектура - отдельные НЧ, СЧ и ВЧ-излучатели обеспечивают точное распределение частотного диапазона;
  • фирменный PMC75 SE - 75-мм среднечастотный мягкокупольный драйвер для выразительной и естественной передачи речи и вокала;
  • 10-дюймовый НЧ-драйвер Carbon Fibre & Nomex™ - мощный поршневой излучатель для глубокого, масштабного и контролируемого баса;
  • технология ATL™ длиной 2,4 м - фирменная трансмиссионная линия PMC, повышающая эффективность низкочастотного оформления;
  • SONOLEX™ 27 мм - мягкокупольный ВЧ-излучатель с феррожидкостным охлаждением для чистой и детальной передачи верхнего диапазона;
  • tri-wire / tri-amp - три пары входных клемм позволяют использовать раздельное подключение полос или трехусилительную конфигурацию.
Главный голос домашнего кинотеатра
PMC IB2-C SE - специализированная пассивная акустическая система центрального канала премиального класса, созданная для максимально точной и естественной передачи диалогов, вокала, центральных звуковых образов и наиболее важных деталей кинематографического саундтрека. Модель разработана на базе профессионального опыта PMC в области студийного мониторинга и получила фирменную трёхполосную архитектуру с технологией Advanced Transmission Line (ATL™).
Главная задача центрального канала - обеспечить четкое позиционирование речи и сохранить естественный тембр человеческого голоса независимо от сложности сцены. Именно поэтому в IB2-C SE используется фирменный 75-мм среднечастотный излучатель PMC75 SE, дополненный 250-мм басовым драйвером из карбонового волокна и Nomex™ и 27-мм мягкокупольным твитером SONOLEX™ с феррожидкостным охлаждением. Такая конфигурация позволяет акустике уверенно работать во всем заявленном диапазоне 25 Гц - 25 кГц, обеспечивая одновременно масштаб, детализацию и высокую разборчивость.
Горизонтальная конструкция корпуса специально рассчитана на применение в центральном канале. При правильной установке акустическая система формирует убедительную и стабильную звуковую сцену перед слушателем, помогая органично связать левый и правый фронтальные каналы с происходящим на экране.
Три полосы для точной передачи каждого элемента саундтрека
В основе PMC IB2-C SE лежит тщательно согласованный комплект из трех динамических излучателей. За фундамент звукового диапазона отвечает 10-дюймовый (250 мм) НЧ-драйвер с поршневой конструкцией на основе Carbon Fibre & Nomex™. Он обеспечивает глубокий и контролируемый бас, необходимый для воспроизведения масштабных эффектов, музыки и низкочастотных составляющих киносаундтреков.
Ключевую для диалогов и вокала среднечастотную область воспроизводит PMC75 SE диаметром 75 мм с мягким куполом. Именно этот диапазон особенно важен для естественной передачи человеческой речи, интонаций и тембров инструментов. Высокочастотный участок берет на себя 27-мм мягкокупольный SONOLEX™, обеспечивающий чистую передачу тонких деталей, атмосферы помещения, высоких обертонов и звуковых эффектов.
Частоты раздела полос установлены на 380 Гц и 3,8 кГц, что позволяет каждому излучателю работать в оптимальной для него области. Чувствительность системы составляет 89 дБ, номинальный импеданс - 4 Ом, а рекомендованный диапазон мощности усилителя - 15-500 Вт.
Фирменная технология Advanced Transmission Line
Одной из важнейших особенностей акустики PMC является технология ATL™ - Advanced Transmission Line. Внутри корпуса расположена акустическая трансмиссионная линия эффективной длиной 2,4 метра. Такая конструкция позволяет эффективно использовать энергию НЧ-динамика и получить глубокий, насыщенный и контролируемый бас без ощущения гулкости.
Для центрального канала эта технология особенно полезна при просмотре фильмов с насыщенным саунд-дизайном: акустика способна сохранять масштаб звучания, одновременно не теряя артикуляцию речи и мелкие детали фонограммы.
Версия SE: внимание к каждой детали
Серия SE получила комплекс доработок, направленных на повышение точности воспроизведения и качества изготовления. В конструкции используются усовершенствованные компоненты, модернизированный среднечастотный излучатель PMC75 SE, обновленный кроссовер и усиленная конструкция корпуса. Внешний облик также соответствует уровню high-end акустики: для IB2-C SE доступны натуральные шпонированные варианты отделки и элегантный черный вариант.
Акустика рассчитана на подключение через три пары входных клемм 4 мм, благодаря чему поддерживаются конфигурации tri-wire и tri-amp. Это позволяет гибко интегрировать систему в высококлассный домашний кинотеатр и подобрать схему подключения в соответствии с возможностями усилительной части.
Продуманная установка в системе домашнего кинотеатра
PMC IB2-C SE предназначена именно для работы в роли центрального канала. Ее корпус ориентирован горизонтально, что позволяет разместить акустику непосредственно под экраном или в специально подготовленной зоне AV-комплекса. При этом необходимо учитывать внушительные размеры и массу системы: габариты составляют 740 × 330 × 465 мм, масса - около 49 кг.
Центральный канал продается поштучно, а не парой. Отдельная подставка для IB2-C SE в стандартную комплектацию центрального канала не входит; при необходимости для установки можно использовать специализированные решения, включая платформу Seismic Isolation Podium. При монтаже важно обеспечить надежную опору и достаточный запас пространства вокруг корпуса.
  • центральный акустический громкоговоритель PMC IB2-C SE выбранной отделки;
  • документация производителя.
Подставка в стандартную комплектацию не входит. Акустическая система продается поштучно. Для специализированной установки при необходимости приобретается дополнительная опорная платформа Seismic Isolation Podium.
PMC
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
Диаметр СЧ-динамика, мм
75
Количество полос
трехполосная
116
шпон , дерево
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
89
Великобритания
Отзывы 3
Фёдор из Омск08.07.2026
PMC IB2-C SE - это именно то, что нужно для качественного звучания вашей аудиосистемы. Потрясающая детализация звука создает неповторимую атмосферу. Наслаждайтесь каждой нотой с PMC!
Даниил из Москва06.05.2026
PMC порадовала своим производительным качеством. Стройный и сбалансированный звук погружает в атмосферу фильмов и музыки. Идеальный выбор для истинных меломанов и киноманов!
Валентин из Санкт-Петербург08.01.2026
Отличный выбор для создания кинозала дома! Звук чистый и объемный, каждый звук воспроизводится отчетливо. Дизайн стильный и впишется в любой интерьер. PMC IB2-C SE - идеальный центральный канал для истинных ценителей качественного звука!
(на основании 3 отзывов)
