Благодаря элегантному зауженному дизайну сабвуфер PMC Twenty5 Sub способен идеально дополнить любой современный интерьер. Превосходно демпфированный толстостенный корпус, выполненный из HDF, получил отделку натуральным шпоном. Его передняя стенка и тыл имеют пятиградусный наклон назад, что сделано специально для точного согласования звучания двух мощных длинноходных 6,5-дюймовых НЧ-драйверов. Их диффузоры выполнены из жесткого материала g-weave — смеси целлюлозы, стекловолокна и эпоксидной смолы, а шасси имеет прочную литую конструкцию. К днищу модели крепятся две антирезонансные металлические пластины, в которые сверху вкручиваются шипы из нержавеющей стали.
Сабвуфер PMC Twenty5 Sub оснащен интегрированным в его корпус уникальным трехметровым лабиринтом Advanced Transmission Line (ATL) — прогрессивной трансмиссионной линией, которая построена с применением внутренних распорок и заполнена демпфером, пропускающим только самые низкие частоты. Такое техническое решение позволяет обеспечить более глубокие, быстрые, детальные и чистые НЧ. При этом также минимизируются резонансы корпуса. Лабиринт имеет два выведенных в тыл сабвуфера порта, оснащенных специально разработанными для подавления турбулентности и получения ламинарного воздушного потока аэродинамическими рассекателями (технология Laminair). Пара вуферов и ATL позволяют «качать» чистый бас вплоть до 22 Гц, а в качестве усилителя используется встроенный 400-ваттный модуль, который работает в D-классе и отличается ничтожно малым количеством искажений.
PMC Twenty5 Sub оснащена процессором DSP, который открывает широкие возможности управления басом, обеспечивает работу фильтров и позволяет изменять параметры параметрического эквалайзера. В заднюю стенку корпуса интегрирован балансный аналоговый вход (два разъема XLR) и аналогичный выход. Также имеется цифровой вход и выход AES3 (XLR). На тыльной панели PMC Twenty5 Sub находится ЖК-дисплей и кнопки для навигации по меню. С их помощью можно задать чувствительность для аналогового входа, выбрать одно из трех значений крутизны спада фильтров, установить требуемую частоту среза, «перевернуть» фазу, изменить параметры EQ и выполнить другие настройки.
Универсальная аудиофильская модель PMC Twenty5 Sub относится к серии, выпущенной в честь 25-летнего юбилея компании PMC. Сабвуфер PMC Twenty5 Sub можно использовать не только в составе многоканальной системы, но и в серьезной стереосистеме, например, в связке с полочниками Twenty5 21 или Twenty5 22, где он проявит себя с наилучшей стороны благодаря мощному, плотному, музыкальному и детальному басу.
- сабвуфер;
