Напольная акустика PMC Active twenty5 23i Black Diamond
3 отзыва
749 000 руб.
Код товара: 155777
  • ВЧ: 19 мм, Sonomex soft dome, НЧ: 1 × 140 мм, G-weave cone
  • узкий корпус с толстыми стенками из HDF (волокнистых плит повышенной плотности)
  • фасад и задняя панель имеют небольшой наклон назад для согласования звучания излучателей по времени и обеспечения более точной диаграммы направленности
  • трансмиссионная линия ATL (Advanced Transmission Line) — лабиринт длиной почти в 2.5 метра, который составлен из внутренних перегородок и наполнен демпфирующим материалом
  • два порта ATL выведены на фасад колонки и оснащены особыми рассекателями (технология Laminair), устраняющими турбулентность, шум воздуха и повышающими отдачу по НЧ
PMC Active Twenty5.23i — стройные и элегантные напольные акустические системы. Несмотря на компактные размеры они вполне подходят для помещений средних размеров и способны на глубокий и мощный бас благодаря свернутому внутри корпуса акустическому лабиринту, трансмиссионной линии нового поколения ATL. Под металлической пластиной на задней панели размещены активный кроссовер и полосные усилители, 100 Вт для НЧ и 100 Вт для ВЧ.
19-мм твитер с мягким куполом Sonomex, оснащенный 34-мм внешним волноводом, также создан на основе высококлассных колонок PMC. Как утверждается, этот драйвер удалось заставить работать на более низкой частоте и с более широкой дисперсией. В активной версии задействован активный аналоговый кроссовер, разделяющий сигнал до усиления. Это сводит к нулю фазовые сдвиги между ВЧ и НЧ излучателями, делая стереокартину более стабильной и голографичной.
Лучшие студии мира оснащены мониторами PMC (Professional Monitor Company), с ними работают самые звездные музыканты, продюсеры и звукорежиссеры. Фирменная трансмиссионная линия нового поколения ATL дает акустическим системам PMC натуральный и мощный бас, удивительный для данных габаритов. НЧ-оформление ATL — это умное решение, которое действует намного эффективнее традиционных систем с фазоинвертором или в закрытом корпусе. Сложенный лабиринт внутри корпуса АС PMC заполнен наборами звукопоглощающих материалов специального профиля. В него отводится тыловое излучение мембраны НЧ-громкоговорителя. Длина трансмиссионной линии рассчитана так. чтобы на выходе лабиринта звуковые волны низкой чистоты совпадали по фазе с фронтальным движением основного динамика. Воздушный объем внутри свернутого тоннеля также служит упругой пружиной для колебаний НЧ-динамика в широком диапазоне частот, что устраняет высокоамплитудные смещения мембраны, то есть саму причину искажений.
Трансмиссионная линия ATL в сравнении с фазоинвертором или закрытым корпусом дает более глубокий и чистый бас при меньшем объеме корпуса, повышает разрешение на низких и средних частотах, позволяет озвучить помещение без искажений и компрессии звука. Трансмиссионная линия ATL — один из секретов мощного и прозрачного звучания АС PMC, которым не владеют другие производители, так как расчет и изготовление такого НЧ-оформления исключительно сложны и трудоемки.
По словам представителей PMC «... серия twenty 5i обладает большей прозрачностью на высоких и средних частотах, более широкой и глубокой звуковой сценой и, в конечном счете, значительно более привлекательна для слушателя».
  • напольная акустика - 2 шт.;
PMC
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
140
Количество полос
двухполосная
МДФ
28
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
xlr , rca
Съемные панели
активная напольная
Чувствительность, дБ
96, 106
Великобритания
Отзывы 3
Андрей из Омск10.07.2026
Я в восторге от звучания PMC Active twenty5 23i! Кристально чистые высокие частоты, глубокие басы и превосходная детализация делают прослушивание музыки на этой акустике незабываемым опытом.
Захар из Нижний Новгород07.05.2026
4.5
Эти напольные акустические системы просто потрясающие! Идеальное сочетание стиля и качества звука. PMC созданы для настоящих меломанов, ценящих высокую точность и интенсивность звука.
Игорь из Екатеринбург06.05.2026
Не могу нарадоваться своей новой акустике PMC Active twenty5 23i! Они не только выглядят шикарно в моем интерьере, но и звучат просто великолепно. С каждым прослушиванием открываю для себя новые нюансы в музыке.
(на основании 3 отзывов)
