Сабвуфер PMC 8 Sub Left
3 отзыва
443 980 руб.
Код товара: 193228
  • активный сабвуфер с двумя 8-дюймовыми динамиками низких частот и технологией ATL bass loading
  • макс. SPL: 115 дБ
  • Современный усилитель класса D: 2 x 400 Вт
  • аналоговый/цифровой вход AES3 24 бит / 192 кГц
  • цифровой сквозной выход (24-разрядный AES3, 96 кГц)
  • интерфейс сетевого управления SoundAlign для одиночного или группового эквалайзера и настроек
  • усовершенствованная защита драйвера DSP, эквалайзер и опции задержки/фазы
  • специальный режим настройки XBD
PMC 8-2 SUB - это настоящий низкочастотный монитор, такой же, как и PMC8 SUB. Благодаря тому, что он оснащен тем же процессором DSP и легко интегрируется с системами объемного звучания и погружения, PMC8-2 SUB превосходит по характеристикам своего младшего собрата, обеспечивая более высокую максимальную мощность SPL до 25 Гц.
При тех же габаритах, что и у монитора PMC8-2 midfield, два восьмидюймовых динамика низких частот PMC8-2 SUB оснащены независимыми усилителями класса D мощностью 400 Вт. Доступны те же параметры настройки, что и в PMC8 SUB, которые также доступны на задней панели динамика или с помощью программного обеспечения SoundAlign на базе браузера с подключенного к локальной сети планшета, смартфона или компьютера.
Сабвуфер PMC8-2 можно использовать в качестве автономного сабвуфера для многоканальных и иммерсивных звуковых систем или в качестве корпуса XBD с PMC6-2 или PMC8-2 s, создавая систему потрясающей мощности и динамического диапазона. Сабвуфер доступен как в левостороннем, так и в правостороннем исполнении (PMC8-2 SUB-L или PMC8-2 SUB-R), что позволяет размещать динамики низких частот на внешних краях стереосистемы в соответствии с расположением основных мониторов.
  • сабвуфер левый;
PMC
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
0.500
AES
RJ45
активный сабвуфер
Великобритания
Отзывы 3
Юрий из Челябинск03.08.2026
4.5
PMC 8 Sub превзошел все мои ожидания! Звук очень чистый, нет искажений даже на высокой громкости. Легко настраивается под любой помещение. Удивительная детализация звука делает музыку еще более яркой и насыщенной.
Максим из Новосибирск10.07.2026
4.5
Отличный сабвуфер PMC 8 Sub! Очень качественное звучание, басы четкие и глубокие. Идеально подходит для студийной работы. Приятный дизайн и легкость в установке делают его отличным выбором для профессионалов и любителей звука.
Игорь из Самара04.07.2026
Сабвуфер PMC 8 Sub - это идеальное дополнение к студийной акустике! Он прекрасно согласуется с моими мониторами и значительно улучшил звучание моих записей. Низкие частоты звучат глубоко и энергично. Рекомендую всем, кто ценит качественный звук!
(на основании 3 отзывов)
