Микшерный пульт
PLAYdifferently MODEL 1.4
    PlayDifferently Model 1.4 — компактный аналоговый профессиональный четырехканальный микшер, разработанный инженером Allen&Heath Энди Ригби - Джонсом совместно с продюсером Ричи Хоутином. Предназначен для использования в клубной среде и небольших студиях профессиональными диджеями и продюсерами.
    Четыре полнофункциональных входных стереоканала RCA оснащены полупараметрическим колоколообразным фильтром с регулировкой усиления / затухания, двумя фильтрами верхних и нижних частот, а также аналоговым овердрайвом для создания гармонических искажений. Два канала оснащены высококачественными фонокорректорами для подключения виниловых проигрывателей.
    Два стерео посыла AUX позволяют подключать внешние процессоры эффектов или локальные мониторы. Aux 1 работает в режимах Pre или Post Fade, Aux 2 настроен на постфейдерный режим. Два стереовозврата обладают регулировкой усиления с овердрайвом, маршрутизацией на Cue A или Cue B, а также функцией срез на низких частотах и маршрутизацию на мастер-фильтр. Система DualCue упрощает совместное выступление двух диджеев, позволяя каждому выбрать отдельный канал для мониторинга.
    Мастер-канал оснащен фильтром низких и фильтром высоких частот с регулировкой резонанса. Трехполосный мастер-эквалайзер со срезом / усилением -20 / + 6 дБ можно использовать как эффект или инструмент коррекции частоты. Выход для записи 1/8” на передней панели позволяет быстро и удобно подключать записывающие устройства.
    Балансный выход Tascam DB25 позволяет отправлять каналы Master, Aux 1 / 2 и Cue B через один разъем, а балансный вход Tascam DB25 позволяет принимать четыре стереоканала, что упрощает подключение к внешним звуковым картам и дает дополнительную гибкость при установке в клубе.
    Полностью сбалансированная шина основного микса обеспечивает высокий динамический диапазон с низким уровнем шума и перекрестных помех. Специальная система Zero Crossing Circuitry минимизирует артефакты переключения фильтра канала, мастер фильтра и эквалайзера. А Mixer Link позволяет соединять несколько микшеров вместе для увеличения количества каналов с общим миксом и мониторами.
    • четыре входных стереоканала и два стереопосыла/возврата;
    • два фонокорректора премиум-класса;
    • надежные фейдеры 60 мм с двумя направляющими для плавной работы;
    • полупараметрический эквалайзер и контурные фильтры на каждом канале для точной настройки;
    • аналоговый овердрайв на каждом входе для добавления гармоник и насыщения;
    • две независимые системы мониторинга Cue позволяют выступать двум артистам одновременно;
    • возможность объединения с Model 1 для увеличения каналов, объединения мастер микса или систем Cue для нескольких исполнителей;
    • трехполосный мастер-эквалайзер и мастер-фильтры;
    • двухполосный мониторный эквалайзер;
    • сбалансированная шина микширования;
    • инновационная схема Zero Crossing Circuitry сводит к минимуму щелчки, которые могут возникать при включении или выключении фильтров и эквалайзеров;
    • внешний источник питания с технологией высокочастотной коммутации для высокого запаса сигнала;
    • балансные входы и выходы DB-25 для упрощения установки в звуковую систему;
    • отдельный линейный стереовыход 1/8” на передней панели для записи.
    • пульт;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Интерфейс подключения
      rca
    • Количество каналов
      0.008
      RCA,
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Форм-фактор
