Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Потертости;
Царапины на корпусе;
Видимые следы эксплуатации
Pioneer SE-MJ771BT — это беспроводные наушники, которые позволяют получить качественный звук и удобство использования. Наушники имеют привлекательный дизайн в белом цвете и отличаются сбалансированным звуком с глубоким, насыщенным басом и чистыми высокими частотами.
- глубокий звук высокого качества, выдаваемый 40-мм динамическими драйверами с качественными басами;
- поддержка aptX и AAC аудио кодеков позволяет добиться быстрого отклика при прослушивании аудио высокого качества;
- bluetooth и NFC позволяет быстро подключиться к девайсам;
- кнопки управления воспроизведения музыки и приема звонков встроены в корпус для большего удобства в эксплуатации;
- около 32 часов в беспроводном режиме прослушивания музыки или телефонных разговоров;
- в комплекте идет съемный кабель для прослушивания музыки, если закончился заряд батареи;
- компактный складной дизайн.
Pioneer SE-MJ771BT - стильные беспроводные наушники с улучшенным воспроизведением басов. Встроенный Bluetooth-модуль позволяет подключить наушники к любому устройству, поддерживающему Bluetooth, например, к смартфону, планшету или ноутбуку. Для подключения также есть возможность использовать аудиокабель.
Закрытые наушники позволяют полностью погрузиться в любимую музыку, не отвлекаясь на посторонний шум. Мощное стереозвучание с глубокими низкими частотами понравится даже взыскательным меломанам. Наушники хорошо держатся на голове, амбушюры мягко прилегают к ушам, не вызывая дискомфорта даже при длительном ношении. Благодаря складной конструкции не возникнет проблем с транспортировкой и хранением наушников.
Аккумулятор обеспечивает до 32 часов непрерывного использования. В наушники встроен микрофон, позволяющий в любой момент переключить с прослушивания музыки на телефонный разговор, чтобы общаться в режиме Hands free, не прикасаясь к смартфону.
- наушники;
- аудиокабель 3.5 мм;
- зарядный кабель USB;
