Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
CD проигрыватель
Pioneer PD-10AE M2 Black
Код товара: 133840
33 000 руб.
Pioneer PD-10AE M2 - CD-проигрыватель. Модель PD-10AE M2, отличающаяся столь же сдержанной, сколь и элегантной эстетикой обладает очень жестким корпусом и включает в себя некоторые из самых инновационных технических решений Pioneer.
  • трансформатор большой емкости;
  • ЦАП высокого уровня, 192 кГц/24 бит AKM 4482VT;
  • поддержка компакт-дисков форматов CD/CD-R/CD-RW/MP3, (CD-R/CD-RW);
  • выход на наушники;
  • низкий уровень шума привода;
  • функция автоотключения;
  • регулировка яркости дисплея;
  • стальное шасси для уменьшения вибрации.
Жесткий корпус для уменьшения вибрации
PD-10AE M2 разработан с приводом, установленным по центру, и установлен в жесткий корпус для уменьшения вибрации. Кроме того, основание проигрывателя компакт-дисков изготовлено из листовой стали, что обеспечивает устойчивость конструкции и положительно влияет на звучание.
Оптимизирован для работы с Audio CD дисками
Не все проигрыватели компакт-дисков созданы одинаковыми, большинство из них часто разрабатываются для ПК или других мультимедийных целей, но не оптимизированы для компакт-дисков. Это не относится к PD-10AE M2. Этот проигрыватель компакт-дисков был разработан специально для надежного чтения компакт-дисков и обеспечивает низкий уровень шума. Это гарантирует наиболее точное воссоздание оригинальных записей исполнителя.
Трансформатор большой емкости
PD-10AE M2 оснащён мощным источником питания и платой преобразователя, оснащенной современным ЦАП AKM-DAC 4482VT с высокоточным тактовым генератором, у которого отклонение от номинального значения составляет всего ±10 ppm. Такое решение идеально подходит для получения точно сфокусированного, естественного звука.
  • cd плеер;
  • пульт ду;
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
Словарь терминов
Словарь терминов
сталь, пластик
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4482
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
106
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
