DJ-контроллер Pioneer Opus Quad Black
504 660 руб.
Код товара: 159321
В наличии в 1 магазине
  • 4-канальная DJ-система
  • 10.1” цветной тачскрин
  • 3-полосный эквалайзер на каждом канале
  • цветная индикация
  • 16 меток Hot Cue и функция Smart Cue
  • вес джога настраивается отдельно у каждой деки
  • Beat FX позволяет регулировать воздействие эффектов с помощью тачскрина
  • настраиваемая маршрутизация выходного аудио
Pioneer OPUS-QUAD - профессиональная универсальная 4-канальная DJ-система "все в одном". Модель получила усовершенствованный функционал и автономное воспроизведение с 4 дек. Система OPUS-QUAD предлагает 4 отдельных деки для различных выступлений диджеев. Это позволяет одновременно воспроизводить 4 дорожки на 4 разных деках, заранее ставить дорожки в очередь и даже оставлять деку свободной для добавления дропов в свой сет в любой момент. Вы также можете назначить каждой деке свой цвет, соответствующий подсветке кольца джога, чтобы всегда знать, какая дека играет.
Pioneer Opus Quad DJ система
Также доступна поддержка нескольких источников мультимедиа для разных стилей игры: с USB-флешек или огромных SSD-накопителей, через ПК/Mac, на котором запущена DJ-программа, или через Wi-Fi для беспроводного воспроизведения дорожек со смартфона, или с помощью rekordbox CloudDirectPlay. Вы можете извлекать музыку из различных музыкальных библиотек с помощью всего лишь 1 системы OPUS-QUAD. Кроме того, можно также подключить мобильное устройство через беспроводную технологию Bluetooth. Находите свои дорожки еще быстрее и точнее благодаря новому пользовательскому интерфейсу с электростатическим сенсорным модулем. Независимо от размера музыкальной библиотеки, вы сможете быстро найти нужную песню на сенсорном экране (размером 10.1 дюйма) с клавиатурой, а банк списков воспроизведения обеспечит быструю навигацию между списками воспроизведения.
Функция предварительного просмотра на сенсорном экране дает возможность просматривать дорожки во время поиска. Новый интеллектуальный поворотный переключатель похож на управление джойстиком (влево/вправо, вверх/вниз, вращение и нажатие). Другие элементы управления поиском аккуратно размещены вокруг этого селектора, что дает пользователю возможность просмотра своей музыкальной коллекции и загрузки дорожек, не двигая рукой. Благодаря удобной компоновке дек с дисплеем и 8 кнопками меток быстрого доступа над каждым полноразмерным джогом вам не нужно переводить взгляд при манипулировании дорожками или проверке необходимых данных (информация о дорожке, параметр и состояние каждой функции).
Новая функция интеллектуальной метки позволяет автоматически перезаписывать текущую позицию метки вызванными метками быстрого доступа. Благодаря этой опции работа с метками быстрого доступа с помощью одного касания стала намного быстрее и проще. Конфигурация системы, оснащенной высококачественным 32-битным цифро-аналоговым преобразователем ESS Technology, исключает потери при передаче и потери при АЦ-ЦА преобразовании. Усовершенствованные эффекты OPUS-QUAD позволяют легко менять музыкальный рисунок и напряжение, чтобы завести публику и персонализировать звук с помощью Beat FX.
Кнопки XY-Pad дают возможность с легкостью управлять банком эффектов FX Bank и выбирать канал. Параметры Beat FX и частота среза фильтра контролируются перемещением по осям X и Y, соответственно, поэтому вы можете смешивать оба эффекта одним пальцем. Чтобы воспользоваться популярной функцией Smooth Echo, создающей звук эха, необходимо включить этот эффект и перемещать фейдер или регулятор, заранее назначенный этому эффекту. Каждый канал также имеет эффекты Sound Color FX. Благодаря зональному выходу для вывода звука отдельно от основного выхода, можно воспроизводить разную музыку в разных помещениях просто с 1 системы OPUS-QUAD. Например, можно подключить телефон к оборудованию через Bluetooth и настроить список воспроизведения фоновой музыки для тихого сопровождения в баре или во втором помещении, где люди общаются, и продолжать миксовать дорожки с USB-устройства на главной площадке.
  • DJ-система;
Pioneer
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
rj45
usb
Информационный носитель
usb
Количество каналов
Протокол передачи данных
ASIO
Разрядность ЦАП, бит
RJ45
USB-A
, RCA
, RCA ,
Совместимое программное обеспечение
Rekordbox
Соотношение сигнал/шум, дБ
114
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
Малайзия
504 660 руб.
