Микрофон
Pioneer DM-DV10
Код товара: 103067
Особенности
  • Специально разработан для оптимального воспроизведения вокальных композиций.
  • Этот новый, динамический микрофон был разработан так, чтобы наилучшим образом воспроизводить звук при исполнении песен. Частотные характеристики микрофона соответствуют частотным характеристикам человеческого голоса (3 - 5 кГц).
  • Вот почему этот микрофон воспроизводит легкий и приятный звук, точно отражая звучание песни.
  • Выключатель со сдвоенными контактами.
  • Благодаря сдвоенным контактам, при использовании микрофона звук не прерывается. Даже если один из контактов будет неисправен.
  • Позолоченный 2-сторонний разъем можно использовать для подключения микрофона к любому оборудованию
  • Стандартный переходник разъема (φ6.3 мм) в комплектации. Его можно легко подключить к разным караоке устройствам.
  • Корпус микрофона конической формы удобно ложится в руку и его легко держать.
  • Динамический микрофон
  • Частотные характеристики: 70 - 14000 Гц
  • Чувствительность: - 55 дБ (0 дБ = 1V/Pa, при 1 кГц)
  • Импеданс: 500 Ω
  • 3,5 мм миниразъем 2P (позолоченный)
  • Шнур: 3,0 м
  • Вес: 200 г (со шнуром)
  • Принадлежности: 2P переходник на 6,3 мм (позолоченный)
  • Выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
Комплектация
  • микрофон
  • переходник на 6.3
  • инструкция
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Кнопка включения/выключения
14
70
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
55
Словарь терминов
500
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
