Микшерный пульт Pioneer DJM-V10-LF
522 690 руб.
Код товара: 159319
В наличии в 1 магазине
  • длинные 60-мм фейдеры: версия LF лишена кроссфейдера, а канальные фейдеры увеличены до 60 мм с новой кастомной кривой для ювелирно точного и плавного сведения
  • полноценный 32-битный аудиодвижок и АЦП/ЦАП от ESS Technology обеспечивают студийное качество звука студийного уровня
  • 4-полосный эквалайзер: уникальный эквалайзер на каждом канале позволяет полностью изолировать или детально корректировать высокие, две секции средних и низкие частоты
  • поканальный компрессор: поворотная ручка Compressor на каждом канале позволяет мгновенно выравнивать громкость старых, тихих или нединамичных треков
  • 3-полосный Master Isolator: аналоговые регуляторы на мастер-выходе для экспрессивного управления всем миксом в реальном времени
  • секция Expanded Send/Return: позволяет одновременно направлять звук на встроенные пространственные эффекты (Short Delay, Reverb и др.) и на внешнее оборудование
  • 2 USB-порта для ноутбуков, встроенный сетевой хаб LAN для связи с плеерами и выход MIDI (5-pin) для синхронизации с драм-машинами и синтезаторами
Pioneer DJM-V10-LF - 6-канальный профессиональный DJ микшер, версия DJM-V10 с новыми, более длинными канальными фейдерами. Длинные 60 мм фейдеры снабжены оптимизированными кривыми и специально разработанной настройкой. Такие фейдеры позволяют точно регулировать громкость аудиоисточника для каждого канала. Остальные функции и параметры остались такими же, как в DJM-V10. Микшер предлагает беспрецедентное качество 96-кГц/64-бит, цифровую обработку в DSP, а также высококачественные 32-битные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи и синхронизатор с низким джиттером. 6 каналов с разными типами входов помогут создать идеальный сетап и подключить любое оборудование, от CDJ и вертушек до сэмплеров, синтезаторов и драм-машин.
Микшер оснащен новым 4-полосным эквалайзером. Встроенный компрессор позволяет настроить громкость ваших треков. Расширенная секция Send-Return позволяет добавлять внешние эффекты FX или комбинировать их со встроенными FX. 3-полосный мастер изолятор с новой функцией усиления/обрезки кривых и настройкой частот кроссовера и других параметров,позволяет с легкостью управлять тональностью всего микса. Два выхода для наушников и эквалайзера позволят двум диджеям удобно осуществлять мониторинг.
Фиксация шнура питания обеспечивает надежность подключения, предупреждает его случайное отключение от сети. Запишите и заархивируйте свои миксы через iPhone или iPad, загрузите из в облачный сервис или с легкостью осуществляйте прямую трансляцию своих сессий. Также доступна функция DVS с низкой задержкой, позволяющая управлять и скретчить с CDJ или вертушек с помощью rekordbox, Serato DVS (лицензия на Serato DJ Club Kit продается отдельно, скоро будет совместима с Serato DJ Pro) или TRAKTOR PRO 3 (продается отдельно). Кроме того, DJM-V10 поддерживает расширенный протокол PRO DJ LINK ShowKontrol, который позволяет использовать всю основную информацию из DJM-V10, настраивать звук и видео для создания шоу.
  • микшер;
Pioneer
MIDI-интерфейс
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
rj45
Количество каналов
6
Разрядность ЦАП, бит
, RCA ,
RJ45
USB-B
USB-A
, AES , RCA ,
Совместимое программное обеспечение
Traktor , Serato , DVS , Rekordbox
Соотношение сигнал/шум, дБ
105
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
96000
Малайзия
Pioneer DJM-V10-LF
522 690 руб.
