Микшерный пульт Pioneer DJM-V10 Black
504 660 руб.
Код товара: 196892
В наличии в 1 магазине
  • 6 каналов: максимальная свобода творчества с возможностью одновременного подключения плееров, винила, синтезаторов, драм-машин и ПК
  • 64-битная цифровая обработка (DSP) и топовые 32-битные АЦП/ЦАП от ESS Technology обеспечивают беспрецедентную теплоту и детализацию звука
  • 4-полосный эквалайзер: уникальные регуляторы частот на каждом канале (High, Mid-High, Mid-Low, Low) для хирургически точного сведения сложных миксов
  • аналоговый компрессор: фирменная ручка Comp на каждом канале позволяет на лету выравнивать громкость старых треков или «уплотнять» живые инструменты
  • трехполосный Master Isolator: мощные массивные ручки на главном выходе для динамического изменения или полного вырезания частот всего микса
  • расширенная секция Send/Return: четыре встроенных эффекта (Short Delay, Long Delay, Dub Echo, Reverb) с возможностью маршрутизации на внешние педали
  • двойной блок Beat FX: новые алгоритмы эффектов (включая Shimmer) с сенсорным экраном для управления параметрами X-Pad
  • двойной аудиоконтроль (Dual Headphones): две полностью независимые секции мониторинга в наушниках для комфортной игры вдвоем
Создавайте уникальные звуки с DJM-V10. Микшер нового типа DJM-V10, на нем создаются новые звуки и зарождаются новые идеи. Для самых креативных диджеев, которые смогут создавать на нем оригинальные саундскейпы. Это 6-канальное устройство с уникальными характеристиками для создания теплых звуков, наполненных энергией и создающих эффект присутствия. Возьмите свои миксы под полный контроль и будьте готовы к тому, чтобы создавать что-то, чего никогда прежде не слышала публика.
Подключайте CDJ, вертушки и другие устройства к шести каналам DJM-V10 и используйте специально разработанный 4-полосный эквалайзер для обработки звука. Полностью уберите высокие и низкие частоты и играйте в двух средних диапазонах, которые используют эксклюзивную кривую, формируя ваш уникальный микс. Также в DJM-V10 используется абсолютно новый фильтр, который управляется специальной кнопкой для каждого канала. Добавьте богатую текстуру в свои треки и выберите фильтры высоких или низких частот, а затем поверните регулятор до упора влево или вправо.
Почувствуйте теплоту естественного звука с этого микшера’и вы услышите все нюансы музыки. Мы взяли студийное качество 96-кГц/64-битное микширование и цифровую обработку в DSP, а также 32-битный высококачественные аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. Все это, а еще схема с низким джиттером позволяет получить все низкие частоты, которые дополняют яркие средние и точные высокие частоты.
Шесть каналов
Выберите свою идеальную установку и подключите к ней любое оборудование, от CDJ и вертушек до сэмплеров, синтезаторов и драм-машин. Для упрощения настройки разъемы аналоговых входов каждого канала находятся на верхней панели, так что вы’всегда будете знать куда подключить кабели находясь в ’диджейской будке.
Придайте форму своему звуку, так как вам этого хотелось бы с новым 4-полосным эквалайзером. Частоты, форма кривых, степень усиления и обрезки каждой полосы, все это специально создано для того, чтобы дать вам полную свободу творчества. Чтобы выполнить тонкую настройку вашего микса полностью изолируйте высокие и/или низкие частоты и скорректируйте два средних диапазона, у которых есть свои собственные настройки.
Новый фильтр с назначенной кнопкой для каждого канала
Изменить до неузнаваемости звук трека или сделайте его тонкую настройку с помощью недавно разработанного фильтра с контролем резонанса. Включайте фильтр высоких или низких частот, нажимая на кнопку и затем поворачивайте регулятор до конца вправо (максимальное положение для фильтра). Поскольку фильтры высоких и низких частот разделены, полный диапазон регулятора назначен на выбранную вами опцию, увеличивая вдвое разрешение, с которым вы играете, по сравнению с фильтром на DJM-900NXS2. А это значит, мы можете сделать более тонкую настройку эффекта.
3-полосный мастер изолятор
С легкостью осуществляет управление тональностью всем миксом, используя 3-полосный мастер изолятор, с новыми усиленными /усеченными кривыми и настройкой частот кроссовера и других параметров. Возьмите в руку большие регуляторы и поразите публику измененным до неузнаваемости звуком.
Кнопка компрессора для каждого канала
Если Вы хотите играть старую музыку или неизданные треки, но’переживаете по поводу того, что они’будут поглощены громкой музыкой, созданной с использованием современных технологий, в DJM-V10 есть решение этой проблемы. Поверните ручку компрессора нужного канала и микшер будет “усиливать ” звук в режиме реального времени. Чем тише трек, тем сильнее нужно нажать, усиливая звук “тихих” треков и не прилагать больших усилий для мастер музыки.
Два выхода для наушников и эквалайзер в диджейской будке
Подключайте свои наушники на пару с другим диджеем и наслаждайтесь независимым мониторингом. На каждом выходе наушников есть свое управление Cue/Master Mix и кнопка управления уровнем, так что вы можете выбрать, что Вы хотите слышать, когда готовитесь сменить диджея за декой или работая на пару с ним. А с эквалайзером в будке вы сможете обрабатывать звук с мониторов, давая отдых своим ушам во время продолжительных сетов.
  • микшер;
  • кабель USB;
Pioneer
MIDI-интерфейс
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
rj45
Количество каналов
6
Разрядность ЦАП, бит
MIDI
RJ45
USB-A
, клеммы ,
, RCA ,
USB-B
RCA ,
, AES ,
Соотношение сигнал/шум, дБ
116
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
96000
504 660 руб.
