Микшерный пульт Pioneer DJM-S7
190 820 руб.
Код товара: 159329
В наличии в 1 магазине
  • кроссфейдер Magvel Fader Pro: высокая прочность, регулировка сопротивления и идеальный отклик для сложного скретчинга
  • большие перформанс-пэды: 8 увеличенных пэдов на каждый канал для удобного управления функциями Hot Cue, Roll, Saved Loop и Sampler
  • встроенный Bluetooth: возможность беспроводного подключения телефона или планшета для воспроизведения аудио, лупов или триггеров прямо во время сета
  • функция Loop MIDI: автоматическая отправка MIDI-сигналов в диджейский софт при использовании рычагов эффектов (FX levers)
  • встроенный USB-хаб: два порта USB-A для прямого подключения CDJ, контроллеров или аксессуаров без использования дополнительных разветвителей
Pioneer DJM-S7 — это профессиональный двухканальный DJ-микшер для скретчинга, созданный специально для работы с программами Serato DJ Pro и rekordbox.
В 2-канальном микшере для батлов Pioneer DJM-S7 предусмотрена индивидуальная настройка системы, что придаст уникальности вашим выступлениям. В этой модели программа Serato DJ Pro доступна бесплатно. Микшер также служит устройством разблокировки для rekordbox, что позволяет использовать функционал любого приложения.
Magvel Fader Pro
Улучшенное управление Magvel Fader Pro и на 30 процентов увеличенная жесткость рабочего вала регулятора в вертикальном направлении, что обеспечивает лучшие условия для скретчинга.
Большие сенсорные клавиши
8 больших сенсорных пэдов на каждом канале для удобной активации меток быстрого доступа и сэмплов. Благодаря независимым режимам пэдов можно использовать 2 разных функции одновременно: по одной для набора пэдов каждого канала.
Большие рычаги эффектов
Трансформируйте звуки на лету, добавляя эффекты с помощью больших рычагов. В микшер DJM-S7 включены все 22 встроенных эффекта Beat FX из модели DJM-S11 для творческого использования программных эффектов в Serato DJ Pro и rekordbox. Вы можете легко менять 6 эффектов, назначенных кнопкам выбора эффектов FX, одновременно следя на OLED-экране за названием и значением ударов задействованного эффекта.
Передача данных по Bluetooth: добавление аудиофайлов с телефона беспроводным способом
Просто соедините свой телефон с DJM-S7 по Bluetooth, чтобы добавлять звук напрямую в сет. Вы можете играть петли для скретчинга х приложений или использовать музыкальное приложение для воспроизведения дорожки, запрошенной публикой. Или просто применяйте мобильное устройство в качестве запасного варианта на случай непредвиденного отказа ноутбука. Вы можете воспроизводить звук прямо через главный выход или через любой из каналов.
Loop MIDI: автоматическое управление функциями DJ-программы с помощью рычагов эффектов
Эта опция в разделе эффектов микшера DJM-S7 контролирует различные функции DJ-программы, постоянно отправляя сигнал MIDI в программу на протяжении цикла сета. Функции, включая метку быстрого доступа, сэмплер и переключение тональности, заранее назначены кнопкам выбора FX, чтобы сразу начать работу с Loop MIDI без необходимости назначать функции.
Встроенный USB-хаб
Служит для подключения DJ-контроллеров и других устройств, включая отдельные устройства других производителей, в двойные порты USB-A для совместной работы.
MIDI-контроллер
Данное оборудование полностью совместимо со стандартом MIDI и подключается по USB. Отправляйте управляющую информацию на внешние устройства и используйте микшерный пульт как MIDI-контроллер.
Serato DJ Pro
Подключите свой ПК/Mac, чтобы использовать Serato DJ Pro (микшер бесплатно разблокирует программное обеспечение) . Используйте выделенные кнопки для эффектов и расширенный функционал Serato, например, перескакивание ударов, режим скольжения и квантование.
Serato DVS
Serato DVS служит для управления и скретчинга с устройствами CDJ или вращающимися дисками.
Пакет Pitch 'n Time DJ
Ваучер на пакет расширений Serato DJ Pro (Pitch 'n Time DJ) водит в комплект. Доступные функции: Pitch Play, Key Shift и другие. В микшере также доступно полное переназначение функций в MIDI.
rekordbox
Подключите свой ПК/Mac, чтобы разблокировать режим Performance в rekordbox бесплатно и использовать режим DVS с выделенным контрольным винилом (поставляется отдельно).
  • микшер;
  • кабель USB;
Pioneer
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
Информационный носитель
usb
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
USB-B
USB-A
, RCA
RCA ,
Совместимое программное обеспечение
Serato
Соотношение сигнал/шум, дБ
103
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
Малайзия
Pioneer DJM-S7
190 820 руб.
