Микшерный пульт Pioneer DJM-S5 Black Red
108 120 руб.
Код товара: 159318
В наличии в 1 магазине
  • питание по USB-C: пульт может работать без розетки, питаясь напрямую от ноутбука через один кабель Type-C
  • Magvel Fader Pro: установлен флагманский кроссфейдер от топового DJM-S11 с регулировкой жесткости
  • рычаги эффектов: большие рычаги (Effect Levers) для мгновенного включения или фиксации эффектов из Serato DJ Pro
  • Crossfader Hot Cue: уникальная функция для новичков, которая автоматически запускает трек с горячей точки при открытии кроссфейдера
  • режим Scratch Cutter: 6 встроенных пресетов для автоматического скретчинга — пульт сам ритмично режет звук в такт музыке
  • большие пэды: 8 ярких перформанс-пэдов (по 4 на канал) с поддержкой режимов Hot Cue, Roll, Sampler и Gate Cue
Pioneer DJM-S5 - профессиональный 2-канальный скретч-микшер. Модель предназначена для Serato DJ Pro и идеально подходит для смелых экспериментов во время батл-микширования и скретчинга. Подберите свой безукоризненный стиль скретчинга с помощью популярного кроссфейдера MAGVEL FADER PRO, оснащенного регулировкой чувствительности, чтобы настроить «вес» и получить необходимый уровень сопротивления. Ось, на которой смонтированы кнопки, отличается жесткостью в вертикальном направлении, чтобы вы могли использовать энергичные техники скретчинга. 2 больших рычага эффектов позволяют контролировать до 57 эффектов в Serato DJ Pro (включая платные пакеты расширений). Рычаги имеют тот же размер, что и на флагманской модели DJM-S11. Вы можете удерживать или отпускать их для включения/отключения эффектов или же блокировать, когда необходимо поискать дорожки или выполнить скретчинг во время действия эффекта.
В этой модели предусмотрено 2 банка для хранения эффектов и быстрого доступа к ним. Экспериментируйте с 13 режимами сенсорных пэдов, включая метки быстрого доступа и сэмплер. Работая с 4 сенсорными пэдами размером 20,6 мм x 20,6 мм на каждой деке, вы сможете запускать сэмплы и находить новые способы «ремиксов» своих дорожек в режиме реального времени и добавлять колорита музыке. Начинайте скретчить прямо сейчас, даже если вы никогда раньше не пробовали. Просто выберите один из 6 шаблонов и активируйте функцию Scratch Cutter с помощью рычага эффектов, а затем перемещайте контрольный винил или джог (если используете управление DVS) вперед и назад по деке, а микшер DJM-S5 сделает все остальное за вас.
В нужное время микшер применит эффект обрезки к музыке, имитируя популярную технику скретчинга transformer без необходимости перемещения кроссфейдера. Эта функция — отличный способ начать учиться скретчингу. Вы можете сосредоточиться на правильном выборе времени с помощью контрольного винила, прежде чем переходить к более сложной технике работы с кроссфейдером. Включите функцию Crossfader Hot Cue, чтобы быстро перемещать кроссфейдер для создания скретч-звуков с сэмплом или дорожкой. Каждый раз при перемещении фейдера от края дорожка или сэмпл на соответствующей деке воспроизводится с самой последней точки метки быстрого доступа.
Таким образом, вы можете быстро повторить действие, чтобы легко воспроизвести метку быстрого доступа в ритме, используемом для перемещения кроссфейдера, создавая похожие на скретчинг звуки без необходимости перемещать контрольный винил на деке. DJM-S5 — первый в мире микшер Pioneer DJ с питанием через USB-подключение к компьютеру. Если вы используете портативные вертушки, вы сможете выступать буквально в любом месте, куда принесете свои деки. Микшер также работает автономно, поэтому вы можете воспроизводить музыку из различных источников, например, с виниловых пластинок. Также имеется поддержка Serato DVS.
  • микшер;
  • кабель USB;
Pioneer
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
RCA ,
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
108
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
Малайзия
108 120 руб.
