Микшерный пульт Pioneer DJM-A9 Black
396 510 руб.
Код товара: 159316
В наличии в 1 магазине
  • звук ESS Technology: полноценный 32-битный аудиодвижок (АЦП/ЦАП от ESS) гарантирует максимально чистое, теплое и детализированное звучание уровня флагмана DJM-V10
  • функция Center Lock: при активации регулятор физически блокируется в центральном положении, исключая случайный переход на противоположный эффект
  • двойные независимые выходы на наушники: две отдельные секции (Cue, Volume, Mix Balance) позволяют двум диджеям играть Back-to-Back со своими персональными настройками мониторинга
  • встроенный Wi-Fi и Bluetooth: позволяет удаленно управлять и мониторить параметры пульта через приложение Stagehand (для iPad), а также запускать треки с мобильных устройств прямо на каналы микшера
  • двойной аудиоинтерфейс USB-B / USB-C: наличие разъемов старого и нового типа позволяет одновременно подключать два ПК/Mac для бесшовной смены диджеев в программах rekordbox и Serato DJ Pro
  • обновленная микрофонная секция: включает фантомное питание для конденсаторных микрофонов и 3 новых встроенных вокальных эффекта (Echo, Pitch, Megaphone)
Pioneer DJM-A9 - профессиональный 4-канальный DJ-микшер. Входной модуль оснащен высококачественным 32‑битным аналого-цифровым преобразователем ESS Technology, а на выходе установлены цифро-аналоговые преобразователи того же бренда, чтобы обеспечить чистый и естественный звук, как и у слушателей на танцполе. Звук со входа микрофона и выходов на наушники также был улучшен за счет тонкой настройки и улучшенной конструкции с тщательно подобранными новыми компонентами. Благодаря модификации различных элементов DJ-микшер стал более интуитивно понятным и удобным, а также получил увеличенное расстояние вокруг ручек эквалайзера. Фейдеры каналов и кроссфейдер MAGVEL FADER стали более гладкими по сравнению с компоновкой в DJM‑900NXS2, что позволяет более плавно микшировать и скретчить.
Функционал Sound Color FX был дополнен абсолютно новой опцией Center Lock, которая помогает исключить случайное переключение между высокими и низкими параметрами, независимо от скорости вращения ручки. Функционал Beat FX стал более интуитивным благодаря новому цветному дисплею и преобразованной панели X‑Pad, которая теперь расположена горизонтально для удобного скольжения пальцев в стороны. Селектор каналов Beat FX теперь представляет отдельную кнопку, которая ускоряет маршрутизацию эффектов, а модуль множественного ввода/вывода был обновлен, что значительно повысило его эффективность. Всего в модели доступно 14 эффектов Beat FX, в том числе 3 новых эффекта. Усовершенствованный модуль микрофона открывает новые возможности при прямой трансляции или ведении церемоний.
Благодаря фантомному питанию можно подключить конденсаторный микрофон напрямую к DJM‑A9 для достижения наилучшего качества звучания вокала. 3 различных микрофонных эффекта, а также реверберация позволяют динамически менять ваш голос. Можно легко менять диджеев или вести совместные сеты благодаря двум комплектам портов USB Type‑B и Type‑C, которые позволяют подключать два ПК/Mac с rekordbox или Serato DJ Pro. Расширенные возможности подключения микшера открывают новые возможности для музыкальных выступлений. Если вы хотите воспроизвести на DJM‑A9 дорожки с мобильного устройства, вход Bluetooth/MD упрощает эту задачу. DJM‑A9 совместим с новой версией rekordbox, которая появится в марте 2023 года.
Чтобы использовать микшер с Serato DJ Pro, необходимо приобрести лицензию или подписку на ПО и загрузить последнюю версию здесь. Микшер поддерживает управление DVS через любое приложение. Интегрированная в микшере DJM‑A9 возможность подключения по Wi‑Fi удобна для тех. специалистов поддержки музыкантов на сцене, которые с помощью нового приложения Stagehand могут удаленно наблюдать за различной информацией на микшере и даже управлять отдельными функциями через iPad, подключенный по беспроводной сети к тому же маршрутизатору LAN, что и деки.
  • DJ-микшер;
Pioneer
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
usb
rj45
Количество каналов
USB-B
, Coaxial ,
USB-A
, RCA
, RCA , Coaxial ,
Совместимое программное обеспечение
Rekordbox , Serato , DVS
Соотношение сигнал/шум, дБ
105
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
96000
Малайзия
396 510 руб.
