Интегральный усилитель
Pioneer A-10AE Black
1 отзыв
39 990 руб.
Pioneer A-10AE - интегральный усилитель, 2x50 Вт, новый дизайн Direct Energy, вход Phono MM.
  • конструкция Direct Energy;
  • встроенный фонокорректор ММ;
  • алюминиевая передняя панель;
  • режим Direct;
  • демпферы, препятствующие возникновению стоячих волн;
  • изолированные схемы питания.
Превосходное качество звука с новой технологией Direct Energy от Pioneer
Интегрированный усилитель A-10AE создан в рамках концепции Direct Energy от Pioneer и обеспечивает высокие показатели по соотношению "сигнал-шум" для создания масштабного и естественного звукового поля. Модель оснащена изолированным источником питания, функцией Direct и входом Phono MM для получения четкого и чистого звука, создающего впечатление живого исполнения перед слушателем.
Изолированный источник питания
Обмотка усилителя, предусилителя и органов управления внутри трансформатора располагается отдельно, чтобы избежать шумовых помех.
Функция Direct
Модель A-10AE оснащена функцией Direct, которая позволяет обходить все цепи, кроме цепи регулировки громкости, для достижения чистоты звука, соответствующей музыкальному материалу. Эта функция подразумевает не простое переключение, а точную настройку, результат которой обеспечивает общее улучшение музыкальности усилителя.
Демпферы, препятствующие возникновению стоячих волн
Демпферы, препятствующие возникновению стоячих волн, имеют специальную форму: внутри отсутствуют параллельные стенки, чтобы предотвратить резонанс объемного резонатора. Это делает локализацию звука, тон и звукоряд чище, способствует беспрепятственному соединению каналов и улучшению отклика на короткие звуковые сигналы.
Клеммы для подключения акустических систем из немагнитного материала
Для клемм подключения акустических систем используется немагнитный материал, менее проводящий внешние помехи и передающий сигнал на колонки с сохранением его чистоты. Модель A-10AE оснащена двумя комплектами выходов на акустические системы (A, B), которые можно использовать отдельно или параллельно, а также прозрачными высококачественными клеммами для надежного подключения акустических систем.
Вход Phono MМ
Модель A-10AE оснащена входом Phono (MM), с помощью которого к усилителю можно подключить проигрыватель, чтобы наслаждаться высококачественным звуком с виниловых пластинок.
Дизайн/конструкция Direct Energy
Дизайн Pioneer Direct Energy разработан в рамках концепции Direct Energy, которая предусматривает передачу энергии от усилителя к динамикам без потерь. Согласно этой технологии, в новейших интегрированных усилителях оптимизирована подача питания/блоки выходной схемы, а также расположение компонентов. В результате достигается передача сигнала без потерь и высокие показатели по соотношению "сигнал-шум". Также модель A-10AE имеет новейшую конструкцию Direct Energy, при которой питание подается на подложку при представлении отдельных подложек в виде слоев.
Это необходимо для обеспечения максимально короткого пути прохождения тока по проводам. Данная технология эффективна при подавлении шумов, так как провода имеют индуктивные компоненты и могут вызывать помехи. Благодаря этому важному дополнению уменьшается вероятность потери сигнала и помех. Таким образом, обеспечивается широкое звуковое поле и четкость звукового образа.
  • усилитель;
    50
    30
    RCA
    RCA
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    103
Отзывы 1
Дмитрий из Москва22.12.2023
Классический Пионер! Ничего лишнего! Звучание отличное!
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
1 отзыв
39 990 руб.
