Полочная акустика PIEGA Smart 1 Black
96 500 руб.
Код товара: 161705
  • компактный алюминиевый корпус - жесткая и хорошо демпфированная конструкция при габаритах всего 210 × 140 × 160 мм;
  • двухполосная акустическая схема - отдельные излучатели отвечают за высокие и средне-низкие частоты;
  • твитер 26 мм LDS Dome - текстильный купол обеспечивает воспроизведение верхнего диапазона до 22 кГц;
  • 10-см СЧ/НЧ-динамик MDS - длинноходная конструкция и мягкий подвес помогают сформировать насыщенный основной диапазон;
  • тыловой фазоинвертор - акустическое оформление Bass Reflex способствует расширению нижнего диапазона, начинающегося от 60 Гц;
  • выразительная стереосцена в компактном корпусе - Smart 1 способна создавать объемное звуковое пространство и точную локализацию при правильной установке.
Швейцарская точность в компактном формате
PIEGA Smart 1 Black - пара пассивных двухполосных полочных акустических систем швейцарского бренда PIEGA, созданная для тех, кто хочет получить полноценное стереофоническое звучание без установки крупногабаритных колонок. Несмотря на миниатюрные размеры корпуса, Smart 1 отличается продуманной акустической архитектурой, жесткой конструкцией и выразительной пространственной подачей.
Корпус каждой колонки выполнен из тщательно обработанного алюминия. Такой материал позволяет получить одновременно жесткую и хорошо демпфированную конструкцию, устойчивую к нежелательным вибрациям. Точная подгонка элементов и аккуратная обработка поверхностей подчеркивают фирменный подход PIEGA к дизайну и изготовлению акустики.
Модель рассчитана на работу с усилителями мощностью 20–150 Вт. Номинальное сопротивление 4 Ом и чувствительность 87 дБ позволяют использовать Smart 1 в составе качественной домашней стереосистемы, настольного аудиокомплекта или компактной Hi-Fi системы.
Двухполосная конструкция и фирменные динамики
В основе Smart 1 лежит двухполосная схема. За воспроизведение высоких частот отвечает 26-миллиметровый твитер LDS Dome с текстильным куполом. Он работает в связке с 10-сантиметровым СЧ/НЧ-динамиком MDS, оснащенным длинноходной конструкцией и мягким подвесом.
Такое сочетание позволяет колонке уверенно формировать вокальную область и среднечастотный диапазон, сохраняя при этом достаточно основательный характер нижней части спектра для столь компактного корпуса.
Заявленный частотный диапазон составляет 60 Гц - 22 кГц. Фазоинвертор расположен на задней панели, поэтому при размещении Smart 1 желательно оставить за колонками свободное пространство для корректной работы порта. Для получения оптимальной стереокартины также имеет значение симметричное расположение акустики относительно слушателя.
Пространственное и детальное звучание
Одно из заметных достоинств PIEGA Smart 1 - способность создавать ощущение значительно более масштабной звуковой сцены, чем можно ожидать от столь небольших корпусов. При правильной установке колонки формируют хорошую локализацию источников и насыщенное воздушное пространство между акустическими системами.
Вокальный диапазон отличается плотностью и телесностью, а мидбасовая область помогает сделать звучание основательным. Высокие частоты органично интегрированы с работой основного динамика, поэтому переход между полосами воспринимается цельно.
Smart 1 особенно хорошо подходит для камерных и вокальных записей, джаза, акустической музыки, классики, электронной музыки и рока, когда важны пространственная организация композиции, естественная передача голосов и четкое разделение инструментов.
Алюминиевый корпус - функциональность и эстетика
Алюминиевый корпус - одна из характерных особенностей конструкции Smart 1. Он не только формирует узнаваемый внешний облик акустики PIEGA, но и способствует механической жесткости системы. Компактные размеры 210 × 140 × 160 мм позволяют разместить колонки на полке, стойках, рабочем столе или специальной акустической мебели.
Передняя панель закрывается металлическим защитным грилем. Благодаря системе вертикальных пазов решетка надежно фиксируется на корпусе и при необходимости может быть снята для более открытого визуального восприятия динамиков.
Установка и сценарии использования
PIEGA Smart 1 рассчитана прежде всего на полочное и настольное размещение. Благодаря небольшим габаритам пара акустических систем легко вписывается в ограниченное пространство - например, в небольшую гостиную, кабинет или компактную стереозону.
Тыловой фазоинвертор следует учитывать при установке вплотную к стене. Оптимального результата можно добиться, разместив колонки на одинаковом расстоянии от боковых поверхностей и направив их в сторону зоны прослушивания.
Колонки являются пассивными, поэтому для работы необходим внешний усилитель. Рекомендуемый диапазон мощности усилителя от 20 до 150 Вт.
  • акустическая система PIEGA Smart 1 Black - 2 шт,
PIEGA
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
26
Диаметр НЧ-динамика, мм
Количество полос
двухполосная
22
60
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
87
Швейцария
