PIEGA Premium 1.2 Coated - компактная двухполосная акустическая система премиального класса, созданная для тех, кто ценит детальную музыкальную подачу, точную передачу тембров и продуманную конструкцию. Модель рассчитана на установку на полке, стойке, тумбе или другой устойчивой поверхности и хорошо подходит для построения качественной стереосистемы в небольшой или средней комнате.
Акустика относится к серии Premium швейцарской компании PIEGA, известной использованием алюминиевых корпусов и фирменных ленточных высокочастотных излучателей. В Premium 1.2 сочетаются LDR-твитер и 130-мм динамик MDS® Mid/Bass, работающие в двухполосной конфигурации. Диапазон воспроизводимых частот составляет 39 Гц – 50 кГц, поэтому акустика способна передавать не только основную музыкальную информацию, но и самые тонкие нюансы верхнего диапазона.
Технологии PIEGA для точного звучания
Одной из характерных особенностей акустики PIEGA являются алюминиевые корпуса. Жёсткая конструкция помогает снизить влияние нежелательных вибраций и собственных резонансов корпуса на звучание. Внутри акустических систем используются специальные демпфирующие материалы, повышающие механическую стабильность конструкции.
Особое место занимает фирменный ленточный LDR-твитер. В модели Premium 1.2 применяется высокочастотный излучатель LDR 2642 MKII, разработанный для детального и быстрого воспроизведения верхних частот. В паре с ним работает 130-мм средне-низкочастотный динамик MDS®, отвечающий за основную часть музыкального диапазона.
Тыловой фазоинвертор помогает акустической системе получить более глубокую и энергичную отдачу в нижней области спектра. Благодаря этому компактные корпуса способны воспроизводить бас с хорошей основательностью, сохраняя при этом аккуратную подачу среднего диапазона.
Характер звучания
PIEGA Premium 1.2 Coated ориентирована на детальное, открытое и динамичное воспроизведение музыки. Ленточный твитер подчёркивает вокальные интонации, акустические инструменты, тарелки и пространственные эффекты записи. Средне-низкочастотный динамик формирует насыщенную середину и обеспечивает необходимую энергетическую основу композиции.
Чувствительность 89 дБ и рекомендуемая мощность усилителя 20–150 Вт позволяют использовать Premium 1.2 с широким спектром интегральных усилителей и стереокомпонентов. При номинальном сопротивлении 4 Ом к выбору усилителя стоит подходить внимательно: желательно использовать аппарат, рассчитанный на стабильную работу с такой нагрузкой.
Компактный формат для качественной стереосистемы
При габаритах всего 320 × 190 × 220 мм каждая колонка не занимает много пространства. При этом масса одной акустической системы составляет около 8 кг, что говорит о достаточно серьёзной конструкции корпуса и позволяет устойчиво разместить колонки на подходящих стойках или мебели.
Тыловой порт фазоинвертора требует небольшого свободного пространства за корпусом. При установке не стоит вплотную придвигать акустику к стене - это позволит лучше контролировать бас и сохранить естественный баланс звучания.
- акустическая система PIEGA Premium 1.2 Coated - 2 шт,
