PIEGA Master Line Source MKII LTD Edition Silver - эксклюзивная трехполосная напольная акустическая система класса Ultra High-End, созданная как демонстрация возможностей швейцарской инженерной школы. Модель построена по принципу линейного источника и использует дипольную архитектуру средне- и высокочастотного диапазона. Система состоит из двух независимых акустических модулей: панели СЧ/ВЧ и отдельной басовой башни.
Конструкция рассчитана на получение максимально масштабного, детального и естественного звучания без характерной для традиционных громкоговорителей зависимости от одной компактной точки излучения. Линейный источник формирует преимущественно цилиндрический фронт звуковой волны, благодаря чему уменьшается влияние вертикальных отражений помещения и сохраняется стабильность звуковой картины на значительной дистанции прослушивания. Этот принцип особенно эффектно проявляется при воспроизведении симфонической музыки, вокала и сложных многослойных записей.
Ленточная технология PIEGA
В основе Master Line Source MKII находится фирменная ленточная технология PIEGA. Средне- и высокочастотная секция использует массив линейных излучателей, работающих с чрезвычайно малой подвижной массой. Такая архитектура предназначена для быстрой реакции на изменения сигнала и максимально точного воспроизведения микродинамики.
Линейная компоновка позволяет получить большую эффективную площадь излучения по сравнению с обычными точечными источниками. В результате акустическая система способна формировать масштабную сцену с высокой степенью разрешения и при этом сохранять чистоту звучания на сложных музыкальных фрагментах.
Дипольная архитектура
Средне- и высокочастотная панель работает как диполь: звуковая энергия распространяется как в сторону слушателя, так и в противоположном направлении. Такое решение заметно влияет на характер взаимодействия акустики с помещением и помогает сформировать объемное звуковое поле.
Симметричное размещение излучателей способствует более равномерному горизонтальному распространению звука. Благодаря этому музыкальная сцена воспринимается не как узкая область между двумя колонками, а как широкое пространство с хорошо выраженными масштабом, глубиной и положением отдельных источников.
Отдельная басовая секция
Низкочастотный диапазон вынесен в самостоятельную басовую башню. В каждой колонке установлены шесть 220-миллиметровых низкочастотных драйверов UHQD®, работающих в отдельном корпусе. Такая компоновка позволяет разгрузить СЧ/ВЧ-панель и оптимизировать каждый акустический модуль под свой диапазон частот.
Заявленный рабочий диапазон системы начинается с 18 Гц и простирается до 50 кГц, что обеспечивает воспроизведение как глубокого фундаментального баса, так и самых высоких составляющих музыкального сигнала.
Жесткий алюминиевый корпус
В конструкции Master Line Source MKII большое внимание уделено механической стабильности. Фронтальная панель средне-/высокочастотного модуля изготавливается из массивной алюминиевой заготовки. Использование специального сплава и дополнительной термической обработки позволяет снизить влияние внутренних напряжений и повысить устойчивость конструкции.
Корпус басовой секции дополнительно усилен и демпфирован. Внешние алюминиевые панели повышают жесткость конструкции, а внутренние элементы препятствуют возникновению нежелательных резонансов. В результате сама акустическая система максимально эффективно выполняет роль платформы для работы излучателей, не добавляя в звук выраженной окраски корпуса.
Точная ручная сборка
Master Line Source MKII относится к продукции, для которой производственный процесс имеет не меньшее значение, чем набор технических характеристик. Акустические системы изготавливаются в Швейцарии с применением большого объема ручной работы и проходят тщательную настройку.
Именно поэтому модель выпускается небольшими объемами и предназначена прежде всего для специально подготовленных помещений и аудиосистем высокого класса. Габариты и масса системы требуют заранее продуманного места установки, надежного основания и достаточного пространства вокруг акустики.
- акустическая система PIEGA Master Line Source MKII LTD Edition Silver - 2 шт.;
- штатные элементы установки и подключения;
- документация производителя.
