Наушники Phonon SMB-02
Код товара: 96782
Мониторные наушники закрытого типа Phonon SMB-02 были разработаны совместными усилиями инженера-акустика, более 40 лет занимавшегося разработкой High-Еnd аудио, и специалиста в области звукозаписи. В результате получились наушники, которые не только можно использовать дома для прослушивания музыки с высоким качеством, но и профессиональной студийной работы.
Phonon SMB-02 имеют простую и надежную конструкцию, и сидят на голове прочно и очень комфортно. Оголовье наушников выполнено из пружинящей пластины, и практически полностью закрыто амортизирующей накладкой, а регулировка чашек по высоте производится очень легко. Крепление чашек в виде дуги обеспечивает их наклон вверх или вниз, что также способствует более плотному прилеганию без излишнего сдавливания головы. Амбушюры с мягкой набивкой полностью закрывают уши, хорошо изолируя от внешнего шума. Phonon SMB-02 оснащены фирменными динамическими излучателями, которые имеют диаметр 40 мм, и обладают высоким импедансом в 40 Ом. По этой причине наушники будут отлично звучать не только со специализированными усилителям высокого класса, развивающим достаточно высокое напряжение, но и с любыми встроенными схемами, а также с портативной техникой. Следует также учесть, что Phonon SMB-02 рассчитаны на подводимую мощность до 1,3 Вт, и развивают звуковое давление до 98 дБ, поэтому прослушивание музыки в них на полной громкости может оказаться опасным для слуха.
Наушники оснащены соединительным кабелем длиной 3 метра, проводник которого изготовлен из высококачественной бескислородной меди. Соединитель подсоединен к одной чашке, и оканчивается разъемом mini-jack диаметром 3,5 мм в посеребренном корпусе, а в комплекте с Phonon SMB-02 поставляется переходник для гнезд 6,3 мм. Наушники воспроизводят исключительно точный и сбалансированный звук, который в то же время очень музыкален. С точки зрения жанровых предпочтений Phonon SMB-02 совершенно всеядны, и акустический джаз или классическая музыка звучат в них так же увлекательно, как и современные электронные ритмы.
  • Мониторные наушники закрытого типа
  • Малый импеданс
  • Фирменные динамические излучатели
  • Кабель длиной 3 метра
  • Наушники
  • Переходник для гнезд 6,3 мм.
  • Кабель 3 м.
  • Гарантийный талон
  • Руководство пользователя
Phonon
Съемный кабель
Разъем к устройству
3.5mm jack male
синтетическая кожа
Phonon SMB-02
