Беспроводные наушники
Philips SHB8850NC/00
    Беспроводная передача, система шумоподавления и бескомпромиссное качество звучания. Погрузитесь в мир музыки благодаря улучшенной технологии активного шумоподавления ActiveShield™. Беспроводное подключение одним касанием через NFC и удобство управления музыкой и вызовами благодаря интеллектуальным элементам управления на чашках наушников.
    32-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят четкий звук
    Точно настроенные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и накладными чашками обеспечивают точный и впечатляющий звук высокого качества.
    Bluetooth 4.0 и встроенный кодек AAC
    Наслаждайтесь высококачественным звуком в беспроводном режиме благодаря поддержке Bluetooth 4.0 и встроенному кодеку AAC.
    Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств
    Функция сопряжения нескольких устройств позволяет подключать наушники Philips Bluetooth одновременно к двум Bluetooth-устройствам. Просто выполните сопряжение с двумя устройствами, чтобы прослушивать любимые мелодии и отвечать на входящие вызовы.
    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC
    Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
    Элементы управления на чашках наушников для управления вызовами, музыкой, громкостью и пр.
    Удобные элементы на правой чашке позволяют управлять музыкой и вызовами простым нажатием.
    Технология шумоподавления ActiveShield™ снижает уровень шума до 97 %
    Технология активного шумоподавления ActiveShield™ представляет собой два направленных назад микрофона, которые предназначены для блокировки низких частот. Технология улавливает окружающий звук и преобразует звуковую волну, устраняя внешний шум и полностью подавляя фоновые звуки.
    Компактная складная конструкция для удобного хранения и транспортировки
    Благодаря компактной складной конструкции устройство удобно брать с собой.
    Дополнительный аудиокабель для прослушивания музыки при низком уровне заряда
    В отличие от большинства моделей с технологией шумоподавления, наши наушники работают как с аккумулятором, так и без него, чтобы вы могли наслаждаться любимой музыкой в любых условиях. При низком уровне заряда аккумулятора просто подключите аудиокабель и продолжайте прослушивание.
    Аккумулятор обеспечивает до 16 часов прослушивания в беспроводном режиме
    16 часов непрерывного воспроизведения музыки, даже при работе Bluetooth и функции активного шумоподавления. 28 часов прослушивания при включенной функции Bluetooth и 33 часа — если работает только функция активного шумоподавления (ANC).
    Включение Siri и Google Now одним нажатием кнопки на чашках наушников
    Последняя модель наушников Philips Bluetooth совместима с Siri и Google Now, что обеспечивает еще более удобное использование виртуального помощника. Для включения Siri на iPhone или Google Now на устройстве Android необходимо просто нажать кнопку на чашках наушников.
      беспроводные
      22
      4.0
    • Встроенный микрофон
    • Отсоединяемый кабель
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Складная конструкция
      105
    • NFC
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
      накладные
    • Время работы, ч
      16
      синтетическая кожа
      Philips SHB8850NC
