Портативная акустическая система, подходящая для проведения вечеринок в любом месте. Непревзойденная громкость сочетается с эффектными басами, а светодиодные индикаторы мигают в такт музыке.
Устраивайте вечеринки где угодно
Встроенный аккумулятор для долгого воспроизведения
Добавьте световые эффекты: многоцветные светодиодные индикаторы мигают в такт музыке!
Устойчивость к воздействию внешней среды: надежность, ударопрочность, водонепроницаемость
Беспроводная передача звука через Bluetooth
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Потрясающие басы благодаря двойным излучателям АС и басовым излучателям
Эффектные басы воспроизводятся благодаря двум направленным вперед излучателям АС и двойным басовым излучателям по обеим сторонам изделия. Два больших высокоамплитудных излучателя улучшают звучание басов, обеспечивают максимальную громкость и общую чистоту звука, в то время как двойные басовые излучатели придают низким частотам дополнительное усиление и глубину.
Яркий свет и динамичные басы создадут энергичную атмосферу. Уникальные многоцветные светодиоды пульсируют в такт музыке и делают звучание более впечатляющим, а вечеринку — особенной. Если вы предпочитаете танцы в темноте, просто нажмите на переключатель, чтобы выключить подсветку.
Водонепроницаемость, ударопрочность и способность выдержать любые вечеринки — SB500 создана для использования в любых условиях. С защитой от влаги по стандарту IPX7 ее можно удерживать под водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут, поэтому АС можно спокойно брать с собой в душ или на пляж. Кроме того, SB500 выдержала тестирование в камере испытаний, которое доказало, что воспроизведение будет продолжаться даже после падения или удара.
Режим SHOQ для непревзойденной громкости
Приготовьтесь к мощному воспроизведению с SHOQ! Одним нажатием кнопки включите встроенный режим SHOQ, который моментально устанавливает максимально возможное значение громкости. Заглушите все посторонние шумы без малейшего искажения. SB500 обеспечивает качественное звучание и глубокие басы при любой громкости.
Аудиовход для удобного подключения к большинству устройств
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.
Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через АС. Отличный вариант для любого случая: и для звонков родным, и для разговоров с друзьями во время вечеринки.
Высокая выходная мощность АС: 30 Вт
Акустическая система Philips ShoqBox SB500 с Bluetooth предназначена для прослушивания музыки на улице, именно поэтому она воспроизводит такой громкий звук. ShoqBox изготовлена из специальных прочных и высококачественных материалов, а ее общая выходная мощность достигает невероятной величины в 30 Вт. Благодаря интеграции некоторых улучшенных алгоритмов обработки звука, которые отслеживают аудиосигнал и регулируют АС для идеального звучания при любой громкости, SB500 обеспечивает потрясающе динамичное, мощное качество звука, способное удивить гостей любой уличной вечеринки.
- Выходная мощность: 30 Вт
- Время работы от батареи: 8 ч
- Ударопрочность
- Подсветка
- Защита от влаги
- Профили Bluetooth (старый): A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Микрофон
- Аудиовход: 3,5 мм
- Звуковая система: Стерео
- Диапазон частот: 50–20000 Гц
- Втроенный аккумулятор (Li-ion)
- Вес устройства: 1 кг
Особенности
- Устраивайте вечеринки где угодно
- Встроенный аккумулятор для долгого воспроизведения
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Потрясающие басы благодаря двойным излучателям АС и басовым излучателям
- Многоцветные светодиодные индикаторы мигают в такт музыке!
- Устойчивость к воздействию внешней среды: надежность, ударопрочность, водонепроницаемость
- Режим SHOQ для непревзойденной громкости
- Аудиовход для удобного подключения к большинству устройств
- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Высокая выходная мощность АС: 30 Вт
Комплектация
- колонка
- кабель зарядки USB
- документация
