Беспроводные наушники Philips M2BTBK/00
Код товара: 97390
    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
    Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания
    Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.
    Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы
    В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.
    Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов
    Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.
    Кнопки на чашке наушников для интуитивного управления музыкой и вызовами
    Удобно расположенные на чашке наушников кнопки позволяют легко переключаться между музыкой и вызовами. С их помощью можно переключать дорожки, управлять воспроизведением музыки, вызовами и громкостью.
    Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки
    Модель Fidelio M2BT изготовлена из тщательно отобранных материалов, что обеспечивает комфорт при длительном прослушивании и превосходное качество звука. Дышащие амбушюры из пеноматериала с памятью формы распределяют давление и рассеивают тепло, благодаря чему наушники Fidelio M1 невероятно приятно носить.
    Оголовье из текстурированного материала для максимальной надежности
    Внешнее оголовье наушников изготовлено из прочного текстурированного волокна, обеспечивающего оптимальное сочетание гибкости, надежности и износостойкости.
    USB-кабель для зарядки длиной 1 м
    Аудиокабель 1,2 м на случай, если разрядится аккумулятор
    В комплект входит съемный аудиокабель 1,2 м, с помощью которого можно подключить наушники напрямую к устройству. Слушайте любимую музыку, даже если батарея полностью разряжена.
    Два встроенных микрофона блокируют внешние шумы, повышая качество звучания во время вызова
    Наушники M2BT оснащены двумя микрофонами: один предназначен для передачи голоса, а другой — для измерения уровня окружающих шумов и автоматической настройки звука для оптимального качества связи.
    Philips
    беспроводные
    7
    Отсоединяемый кабель
    USB Micro
    107
    NFC
    Вид беспроводных наушников
    накладные
    накладные
    синтетическая кожа
    Philips Fidelio M2BT
