Наушники Philips L2BO
Код товара: 89074
Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
Philips L2BO 00
Излучатели высокой четкости с неодимовым магнитом
Неодимовые излучатели реагируют на все колебания звука. Конструкция с прорезью в центре усиливает звучание средних и низких частот и вырабатывает акустическую энергию, обеспечивающую более полное и при этом контролируемое звучание басов и чистый среднечастотный диапазон. Излучатели оснащены легкой звуковой катушкой, обеспечивающей быстрый отклик системы в соответствии с темпом музыки и звук высокой четкости.
Philips L2BO 00
Специально разработанные алюминиевые чашки наушников для акустической точности
Алюминиевые чашки наушников выбраны из-за их способности снижать нежелательную вибрацию и резонанс. Они крепятся на слой специальной пластмассы, чтобы обеспечить более высокую стабильность. В результате происходит максимальное снижение вибрации для обеспечения четкого звучания.
Philips L2BO 00
Запоминающие форму подушечки из пеноматериала для удобной посадки
Наушники Fidelio L2 изготовлены из тщательно отобранных материалов и гарантируют комфорт при продолжительном прослушивании. Подушечки из пеноматериала с памятью формы обеспечивают удобную посадку. Пеноматериал не только принимает форму вашего уха, но и обеспечивает звукоизоляцию, которая уменьшает внешние шумы и позволяет воспроизводить четкие низкие частоты.
Philips L2BO 00
Динамики расположены под углом, соответствующим естественному положению уха, для большей четкости звука
Расположенный под углом излучатель соответствует естественному наклону ушной раковины и направляет звук непосредственно в слуховой канал. Это способствует меньшему окрашиванию звука, чем в случаях, когда звук отражается от наружного уха, а также обеспечивает более реалистичный акустический эффект и дополнительный комфорт.
Philips L2BO 00
Полуоткрытый акустический дизайн для естественного звучания
Полуоткрытый дизайн наушников обеспечивает сбалансированное, кристально чистое звучание и насыщенные басы, а уровень шумоизоляции при этом соответствует полностью закрытой задней стенке. Конструкция включает тонкотканный акустический материал на решетках наушников для обеспечения шумоизоляции, минимальных потерь звука и сокращения окружающего шума.
Пульт ДУ, микрофон, переходник на 6,3 мм и чехол
Пульт ДУ, микрофон, переходник на 6,3 мм и чехол.
Philips
105
Съемный кабель
Разъем к устройству
3.5mm jack male
металл, пластик
кожа
Philips Fidelio L2BO
