Наушники
Philips A3PRO/00
    Наушники A3PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке. 50-мм излучатели с допустимой мощностью 3000 мВт гарантируют звучание без искажений Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами мощностью 3000 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания: чистый, динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.
    Philips A3PRO
    Закрытая конструкция и изолирующие амбушюры для максимальной звукоизоляции Закрытая конструкция усиливает низкие частоты и позволяет прослушивать любимую музыку на любой громкости без утечки звука. Накладные амбушюры идеально прилегают и обеспечивают отличную звукоизоляцию.
    Philips A3PRO
    Съемные амбушюры можно поворачивать, снимать и заменять Благодаря байонетному соединению — защитному механизму, который также используется для крепления оправы объектива, — амбушюры легко поворачиваются и защелкиваются. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при длительном ношении.
    Philips A3PRO
    Чашки на шарнирах поворачиваются на 90 градусов для DJ-управления Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков оба амбушюра поворачиваются на 90 °. Поворотный механизм может быть полезен и в обычных ситуациях, когда необходимо ненадолго снять наушник, чтобы расслышать что-то важное.
    Philips A3PRO
    Мягкое силиконовое оголовье обеспечивает комфорт при длительном ношении Профессиональные DJ-наушники A3-PRO оснащены мягким силиконовым оголовьем, которое обеспечивает максимально комфортную посадку. Наушники настолько удобны, что вы не вспомните о них даже после нескольких часов сведения треков.
    Philips A3PRO
    Резьбовой переходник на 6,3 мм позволяет подключаться к любому музыкальному оборудованию В комплект профессиональных DJ-наушников Philips входит резьбовой переходник на 6,3 мм для универсального подключения. Просто установите его на штекер наушников и подключите к DJ-установке для воспроизведения превосходного звука. Вы также можете подключить его к системе Hi-Fi для прослушивания музыки в превосходном качестве, не выходя из дома. Витой кабель растягивается до 1,8 м для свободы движения Длинный 1,4-метровый кабель с витой секцией растягивается до 1,8 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и обеспечивается достаточная длина без спутывания. Детальное звучание для прослушивания музыки в оригинальном качестве Невероятно точное и детальное воспроизведение звука позволяет прослушивать музыку в оригинальном качестве без искажений — именно так, как это было задумано изначально. Эффективная звукоизоляция для использования в помещениях с повышенным уровнем шума Мягкие прилегающие амбушюры отсекают внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любой музыке. Компактная складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома профессиональные DJ-наушники Philips легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников. Уникальные дышащие амбушюры для комфортной посадки Используемые материалы тщательно отбираются, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Уникальные дышащие подушечки разработаны для оптимальной и комфортной посадки, а также отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов. Особенности DJ-наушников Philips A3PRO/00:
    • Полноразмерные
    • Полностью складная конструкция
    • Профессиональные DJ-наушники
    • Уникальные дышащие амбушюры
      23
      108
      50
    • Отсоединяемый кабель
      1.4
      , 6.35mm jack
    • Складная конструкция
    • Чехол/футляр в комплекте
      синтетическая кожа
      г-образный
      Philips A5PRO
    Philips A3PRO/00
