Разъём Phaze Audio SpPlug RO Black Red
1 150 руб.
Код товара: 196258
  • премиальный материал: контакты выполнены из высокочистой бескислородной меди (OFC) для максимальной проводимости
  • защитное покрытие: специальный слой предотвращает окисление металла и сохраняет качество контакта
  • монтаж без пайки: надежная винтовая фиксация зажимными винтами упрощает и ускоряет сборку
  • для толстых кабелей: сквозное отверстие вмещает проводники крупного сечения диаметром до 8 мм
  • прочный корпус: жесткая внешняя оболочка защищает от механических повреждений и замыканий
Разъемы Phaze Audio SpPlug RO предназначены для надежного подключения акустических кабелей большого сечения к усилителям и акустическим системам. Контакт из бескислородной меди OFC и винтовая фиксация обеспечивают стабильное соединение и минимальные потери сигнала.
Внешний корпус разъемов выполнен из прочного, механически инертного материала, который эффективно защищает контактную группу от внешних воздействий и случайных замыканий. Коннекторы выпускаются со строгой цветовой маркировкой (черные и красные/белые кольца или корпуса) для безошибочного соблюдения полярности левого и правого каналов при коммутации стереосистемы.
Использование Phaze Audio SpPlug RO значительно упрощает процесс перекоммутации техники и обеспечивает монолитный, плотный контакт в терминалах аппаратуры. Это исключает появление шорохов и искажений, позволяя полностью раскрыть динамический диапазон и детальность звучания вашей акустической системы.
  • разъем;
Phaze Audio
Banana
медь
Banana
Banana
Россия
