Разъём Phaze Audio SpPlug RO
3 990 руб.
Код товара: 196262
В наличии в 2 магазинах
  • премиальный материал: контакты выполнены из высокочистой бескислородной меди (OFC) для максимальной проводимости
  • защитное покрытие: специальный слой предотвращает окисление металла и сохраняет качество контакта
  • монтаж без пайки: надежная винтовая фиксация зажимными винтами упрощает и ускоряет сборку
  • для толстых кабелей: сквозное отверстие вмещает проводники крупного сечения диаметром до 8 мм
  • прочный корпус: жесткая внешняя оболочка защищает от механических повреждений и замыканий
Услуги
  • Экспресс замена разъемов
    2 600 руб.
Выберите желаемые услуги
2 600 руб.
Экспресс-обслуживание по замене разъемов кабеля включает три базовых этапа: аккуратную перепайку разъемов, точное восстановление изоляции и бережное возвращение целостности провода.
Замена разъемов обычно производится при износе контактов, появлении хруста или полной потере звука. После перепайки (jack, mmcx, 2 pin) снизится уровень шума и искажений, а аудиосигнал станет чище и точнее за счет низкого удельного сопротивления в зоне соединения. Кроме того, с новыми качественными коннекторами кабель будет меньше подвергаться изломам, а значит, прослужит дольше. Вы также можете заменить разъем на более продвинутый и премиальный, что улучшит проводимость сигнала и раскроет по-новому потенциал ваших наушников.
Восстановление изоляции и целостности провода необходимо для того, чтобы кабель был надежно защищен от внешних повреждений и стабильно работал при движении. Это предотвращает замыкание контактов, сводит к минимуму риск повторной поломки и обеспечивает долговечность всего аудиосетапа.
Разъемы Phaze Audio SpPlug RO предназначены для надежного подключения акустических кабелей большого сечения к усилителям и акустическим системам. Контакт из бескислородной меди OFC и винтовая фиксация обеспечивают стабильное соединение и минимальные потери сигнала.
Внешний корпус разъемов выполнен из прочного, механически инертного материала, который эффективно защищает контактную группу от внешних воздействий и случайных замыканий. Коннекторы выпускаются со строгой цветовой маркировкой (черные и красные/белые кольца или корпуса) для безошибочного соблюдения полярности левого и правого каналов при коммутации стереосистемы.
Использование Phaze Audio SpPlug RO значительно упрощает процесс перекоммутации техники и обеспечивает монолитный, плотный контакт в терминалах аппаратуры. Это исключает появление шорохов и искажений, позволяя полностью раскрыть динамический диапазон и детальность звучания вашей акустической системы.
  • разъемы - 4 шт.;
Phaze Audio
Banana
медь
Banana
Banana
Россия
3 990 руб.
