Предусилитель
Parasound JC2 BP Black
649 990 руб.
    Много
Конструкция стерео предусилителя Parasound JC2 BP реализована по схеме «двойное моно» с применением массивных экранов сантиметровой толщины, что наряду с инновационными конструктивными решениями позволило достигнуть невероятно высокого отношение сигналшум - 116дБ. Отказ от применения стандартного тороидального сетевого трансформатора в пользу трансформатора новой конструкции с сердечником R-типа, исключает собственное излучение помех за счет сложных обмоток балансного типа.
  • дизайн разработан аудио инженером Джоном Кёрлом;
  • режим BYPASS для домашнего кинотеатра позволяет бесшовно смешивать цифровую систему объёмного звучания;
  • функции байпаса домашнего кинотеатра с несимметричными и балансными входами и выходами;
  • функция обхода домашнего кинотеатра может быть назначена на любой вход;
  • байпас остаётся выбранным после выключения усилителя;
  • улучшенное дистанционное управление включено в коды управления байпасом;
  • 6 пар линейных аудио входов, построенных на позолоченных разъёмах RCA;
  • 2 аудио входа могут переключаться на балансные входы с разъёмами XLR;
  • 4 пары выходных гнёзд имеют специализированные функции;
  • топология двойного моно левого и правого каналов минимизирует перекрёстные помехи;
  • отобранные вручную полевые транзисторы;
  • прямое сервоуправление, без конденсаторов в сигнальном тракте;
  • 4-х канальный аналоговый мастер-регулятор громкости премиального качества;
  • раздельные аналоговые регуляторы усиления марки TKD для левого и правого каналов;
  • утолщённый алюминиевый экран вокруг звуковых плат 9,5 мм;
  • экранирование предотвращает шум от источников питания и схем управления;
  • отдельные выходные разъёмы для одновременной нормальной и неинвертирующей полярности;
  • алюминиевая задняя панель корпуса;
  • позолоченные контакты пульта дистанционного управления использует серебрянную пайку;
  • позолоченные разъемы RCA марки Vampire;
  • разъёмы XLR премиум-класса Neutrik;
  • внутренняя проводка марки Canare;
  • силовой трансформатор и индуктор большой мощности с R-образным сердечником;
  • пульт дистанционного управления контролирует все функции, включая управление FM тюнером T3
  • дискретные ИК-коды для дистанционного управления;
  • четыре выходных разъема 12 В. для автоматического включения питания усилителя;
  • двухстороннее соединение по последовательному порту RS-232;
  • отключение звука активизируется независимыми реле левого и правого каналов;
  • разъёмы входных и выходных сигналов ИК-ресивера на задней панели;
  • съёмный силовой кабель IEC;
  • кабели для активации триггерного управления в комплекте (2 м);
  • возможность установки в рэковую стойку при помощи специального крепежа (продаётся отдельно).
Регулятор громкости JC2 BP полностью аналоговый, моторизованный, никаких цифровых схем и процессоров, которые могут повлиять на звук. Традиционный регулятор баланса просто исключен из схемы – он сильно увеличивает паразитное проникание сигнала между стереоканалами, от чего страдает виртуальная звуковая сцена. Вместо него применена калибровка усиления по каждому каналу отдельными регуляторами фирмы TKD. Даже реле, коммутирующие звуковой сигнал, имеют серебряные контакты-проводники, покрытые слоем золота.
Parasound JC2 BP – крайне привлекательное предложение для тех, кто не привык разбрасываться деньгами – ни большими, ни малыми, и рассчитывает даже при покупке техники класса High End получить максимум от потраченных средств. Кроме того, это отличный вариант, если вы хотите, чтобы состав вашей фонотеки диктовался исключительно вашим музыкальным вкусом, а не качеством самих записей.
Применение в конструкции раздельных источников питания для аудио схем и обмоток реле, например даже управляющие триггеры и светодиоды индикации режимов питаются отдельно! Также, как и в знаменитом усилители мощности JC1 , в новом супер-предусилителе используется знаменитая схема DC-servo, которая позволяет исключить из звукового тракта конденсаторы, негативно влияющие на звук. В новой связке предусилителя JC2 BP с моноблоком JC1 на пути всего звувого тракта нет конденсаторов, а диапазон частот принудительно ограничивается снизу на частоте 5 Гц. Результат получился просто ошеломляющий - в домашних условиях Вы теперь реально можете почувствовать даже размеры концертного зала, где производилась запись и услышать одновременный вдох тысяч людей, когда на сцене происходит что-то удивительное.
  • предусилитель;
  • пульт ДУ;
  • Встроенный ЦАП
    RCA,
    RCA,
  • Пульт ДУ
  • Схемотехника
    дискретный
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
    металл
649 990 руб.
