Усилитель мощности
Parasound 275 v2 Black
134 990 руб.
    Достаточно
Представляем стереофонический усилитель мощности для домашнего кинотеатра Model 275 v.2, который является самым компактным членом семейства продуктов класса High End для домашних кинотеатров NewClassic. Каждый из двух каналов работающего в низкотемпературном режиме усилителя мощности может выдавать 90 Ватт на 8 Ом, 150 Ватт на 4 Ом, 150 на 2 Ом и 200 Ватт в моно режиме при мостовом соединении на 4 или 8 Ом. Выполненный в строгом классическом стиле универсальный усилитель мощности одинаково легко справляется как с высокоэффективными акустическими системами домашнего кинотеатра, так и с несколькими встраиваемыми АС одновременно.
  • 200 Ватт RMS при мостовом соединении на 8 Ом или 4 Ом, в моно режиме;
  • 20 А максимальная сила тока на канал;
  • мостовой переключатель для стереофонического или монофонического режима эксплуатации;
  • фильтр верхних частот 18 дБ/октава, переключение между 20 Гц и 40 Гц;
  • полностью дискретная схема с тороидальным трансформатором;
  • высокопроизводительная эксплуатация с низкой степенью нагрева;
  • сервопривод постоянного тока и схема релейной защиты;
  • автоматическое включение/выключение посредством аудио сигнала с регулируемой чувствительностью;
  • сверхпрочные покрытые 24-карат золотым напылением клеммы для акустических систем.
Вся история развития компании Parasound подтверждает собой приверженность высочайшим стандартам абсолютно во всем. Качество звука, уровень эксплуатационных показателей и степень исполнения усилителя Model 275 v.2 будут доставлять вам удовольствие от прослушивания в течение долгих лет. Качество Parasound великолепно сочетается с легендарной надежностью. Model 275 v.2 является усилителем Класса АВ, предназначенным для высокопроизводительной эксплуатации с низкой степенью нагрева.
275
Его полностью дискретная схема запитывается от большого тороидального трансформатора и способна выдавать 20 А на канал. Отличительной особенностью данного усилителя является наличие переключаемого фильтра высоких частот на 20 Гц или 40 Гц, 18 дБ/октава, который может использоваться для оптимизации усиления в диапазоне средних и высоких частот при работе с многочисленными малогабаритными акустическими системами или для устранения воздействия отрицательного сопротивления внешних регуляторов усиления (auto-former volume controls). Усилитель также оснащен переключателем полного сопротивления для наборов акустических систем с крайне низким сопротивлением.
Для интеграции в систему воспроизводящих и управляющих компонентов данный усилитель оснащен триггерным входом со сквозным выходом и регулируемой чувствительностью к аудио сигналу для реализации схемы автоматического включения/выключения. На задней панели усилителя имеется переключатель разрыва земляной петли. Там же расположены позолоченные входные RCA-разъемы, а также разъемы для акустических систем А/В с индивидуальным включением/выключением и универсальными сверхпрочными клеммами для каждого канала, покрытыми 24 карат золотым напылением.
Усилитель Parasound 275 v.2 оснащен сервоприводом постоянного тока и схемой релейной защиты, а также индикаторами высокой температуры, режима ожидания и состояния каждого канала на передней панели. При монтаже в стойку с помощью приобретаемого отдельно крепежного комплекта RMK11 усилитель занимает один рэковый размер.
  • усилитель;
    150
    90
    RCA
    RCA
  • Схемотехника
    дискретный
    50
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
134 990 руб.
