Беспроводные наушники Padmate PaMu Slide T6W white
Код товара: 104352
Флагманский чип Qualcomm
Наушники Pamu используют флагманский процессор Qualcomm QCC3020 с частотой до 32 Мгц для осуществления коммуникаций по Bluetooth 5.0. По сравнению с прошлым поколением он потребляет на 50% меньше энергии, при этом выдавая 8-кратный прирост в производительности.
До 10 часов работы от одной зарядки
Энергоэффективный чип от Qualcomm снижает потребление наушников PaMu Slide до 6 мА (По сравнению с 15 мА), позволяя достичь до 10 часов работы от одной зарядки. При этом от кейса наушники можно зарядить 5 раз, повышая общее время работы до 60 часов.
Два микрофона для шумоподавления
В каждый наушник встроено два микрофона - главный для захвата речи и вспомогательный для подавления окружающих шумов. С помощью уникальных и проверенных алгоритмов наушники PaMu обеспечивают четкое звучание речи даже в условиях шумного города.
Улучшенная антенна для стабильного приема
Для устойчивого приема сигнала в наушниках PaMu используется технология LDS-антенн с точной калибровкой. Такая антенна защищает от помех и поддерживает устойчивый сигнал в любых условиях.
Наслаждайтесь истинной красотой мелодии
Звукотехники PaMu усердно работали над добавлением в наушники PaMu Slide поддержку aptX и AAC, чтобы донести качественное Hi-End-звучание до каждого уха.
Динамик с двухслойной композитной мембраной
В наушниках PaMu Slide используется композитная мембрана высокой чувствительности, которая обеспечивает превосходное звучание с сохранением мельчайших деталей.
Беспроводная зарядка смартфона
В кейс для PaMu Slide встроен излучатель беспроводной зарядки, который позволяет использовать кейс наушников даже для беспроводной подзарядки смартфона.
Кейс с магнитной зарядкой и автоматическим включением
При размещении в кейсе наушники автоматически выключаются, также разрывается связь с телефоном. При извлечении наушников они автоматически включаются, восстанавливая связь с телефоном.
  • QCC3020 наиболее продвинутая технология Bluetooth 5.0;
  • до 60 часов в режиме воспроизведения
  • автоматическое сопряжение
  • сенсорное управление
  • быстрая зарядка Type-C
  • беспроводное зарядное устройство для телефона
  • потрясающий звук с глубокими басами
  • весь день комфорт прослушивания
  • класс влагозащищенности IPX6;
Характеристики:
  • время работы до 60 ч;
  • время разговора до 10 ч;
  • беспроводные наушники;
  • кейс;
  • комплект сменных насадок - 3 пары (6 шт.)
  • кабель USB type-C;
  • документация;
Padmate
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Поддержка кодеков
AptX
Сенсорное управление
Стандарт защиты
IPX6
Голосовой помощник
Siri
Google Assistant
Быстрая зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
60
white
беспроводные
