Беспроводные наушники
Padmate PaMu Slide T6W green
2 отзыва
    Флагманский чип Qualcomm
    Наушники Pamu используют флагманский процессор Qualcomm QCC3020 с частотой до 32 Мгц для осуществления коммуникаций по Bluetooth 5.0. По сравнению с прошлым поколением он потребляет на 50% меньше энергии, при этом выдавая 8-кратный прирост в производительности.
    До 10 часов работы от одной зарядки
    Энергоэффективный чип от Qualcomm снижает потребление наушников PaMu Slide до 6 мА (По сравнению с 15 мА), позволяя достичь до 10 часов работы от одной зарядки. При этом от кейса наушники можно зарядить 5 раз, повышая общее время работы до 60 часов.
    Два микрофона для шумоподавления
    В каждый наушник встроено два микрофона - главный для захвата речи и вспомогательный для подавления окружающих шумов. С помощью уникальных и проверенных алгоритмов наушники PaMu обеспечивают четкое звучание речи даже в условиях шумного города.
    Улучшенная антенна для стабильного приема
    Для устойчивого приема сигнала в наушниках PaMu используется технология LDS-антенн с точной калибровкой. Такая антенна защищает от помех и поддерживает устойчивый сигнал в любых условиях.
    Наслаждайтесь истинной красотой мелодии
    Звукотехники PaMu усердно работали над добавлением в наушники PaMu Slide поддержку aptX и AAC, чтобы донести качественное Hi-End-звучание до каждого уха.
    Динамик с двухслойной композитной мембраной
    В наушниках PaMu Slide используется композитная мембрана высокой чувствительности, которая обеспечивает превосходное звучание с сохранением мельчайших деталей.
    Беспроводная зарядка смартфона
    В кейс для PaMu Slide встроен излучатель беспроводной зарядки, который позволяет использовать кейс наушников даже для беспроводной подзарядки смартфона.
    Кейс с магнитной зарядкой и автоматическим включением
    При размещении в кейсе наушники автоматически выключаются, также разрывается связь с телефоном. При извлечении наушников они автоматически включаются, восстанавливая связь с телефоном.
    • QCC3020 наиболее продвинутая технология Bluetooth 5.0;
    • до 60 часов в режиме воспроизведения
    • автоматическое сопряжение
    • сенсорное управление
    • быстрая зарядка Type-C
    • беспроводное зарядное устройство для телефона
    • потрясающий звук с глубокими басами
    • весь день комфорт прослушивания
    • класс влагозащищенности IPX6;
    Характеристики:
    • время работы до 60 ч;
    • время разговора до 10 ч;
    • беспроводные наушники;
    • кейс;
    • комплект сменных насадок - 3 пары (6 шт.)
    • кабель USB type-C;
    • документация;
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Поддержка кодеков
      AptX
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX6
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
    • Голосовой помощник
      Siri
      , Google Assistant
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      60
      green
      беспроводные
    Отзывы 2
    Александр из Санкт-Петербург08.07.2022
    3.5
    Как и большинство обывателей, живу первый раз и в этот первый раз приобретал наушники почитав, посмотрев, посчитав деньги в кошельке. Опыт эксплуатации ~ 1,5 года. Почти к самому концу гарантийного срока (1 год) наушник расклеился, починили. Сейчас (1,5 года) расклеился снова, в другом месте. Это конечно вызывает негативные эмоции. Но не такие негативные как тот факт, что микрофон у наушников просто ужасен. Если вы едете в электричке, или рядом с вами едет электричка. Или дует ветер - ваш собеседник Вас не услышит. Звук воспроизводят отлично. Сидят плотно. Думаю это не худшее, что могло со мной случится в мире покупки беспроводных наушников, но заменить гаджет на аналогичный, только новый, как это иногда бывает с техникой - нет совсем.
    Ах да. Правый наушник несамостоятелен. Играет только в паре с левым. Это не позволит свапнуть гарнитуру, если вы хотите пользоваться ей бесконечно перезаряжая.
    Надежда Михайлова из Москва04.03.2022
    3.5
    Все было прекрасно, нооо ровно через год 1 наушник развалился на 2 части и ремонту не подлежат (формулировка…слишком короткие провода наклепали на заводе) Итог: в помойку!!!
    (на основании 2 отзывов)
      50%
      50%
    2 отзыва
