Кабель Oyaide C-237
Код товара: 99342
В моделях C-237 cверхтолстый (2.0 микрон) слой 24-каратного золота наносится непосредственно на отполированную поверхность контакта вилки или разъема, затем еще дважды полируется вручную. В завершение поверхность контакта покрывается последним слоем палладия (0.3 микрона) и еще дважды полируется вручную. Золото-палладиевое покрытие привносит в звучание приятную прохладу и скорость.
Основной материал контактов - диоксидированная фосфорная бронза (1,4 мм) для прочности и безопасного соединения. При подключении они способны принять на себя нагрузку в 7 кг. Поверхность тщательно дважды отполирована.
Корпус на 30% наполнен стекловолокном, что обеспечивает превосходную электроизоляцию. Жесткий корпус эффективно гасит высокоскоростные вибрации. Винты сделаны из нержавеющей стали высокой жесткости, устойчивой к магнитным излучениям. Кроме того, кабель можно отделить от вилки только нагрузкой, превышающей 30 кг.
Покрытие контактов - 24K gold(1.5μ) + Palladium(0.3μ)
Диапазон диаметров подключаемых кабелей - от 6,5 до 17мм
Максимальная толщина проволоки - AWG10(5.5sq)
Мощности - 125В / 16А    250В / 16А
Oyaide
серебро
IEC C20
