В звукоснимателе Ortofon SPU Synergy GM компания модернизировала конструкцию классического SPU картриджа, обеспечив более чистое звучание и лучшую совместимость с тонармами. Данная головка представляет собой гибрид, в котором преобразователь совмещен с шеллом, поэтому ее можно использовать только на тонармах с классическим четырёхпиновым байонетным креплением для шелла.
Корпус картриджа Ortofon SPU Synergy GM состоит из композита дерева и смолы. Благодаря этому, а также обновленной конструкции преобразователя, появилась возможность повысить выходное напряжение до 0.5 мВ, поэтому данная модель не так требовательна к повышающим трансформаторам и активным системам предварительного усиления.
Несмотря на то, что в головке звукоснимателя по-прежнему используется полированная эллиптическая игла Nude Elliptical, масса кончика иглы была значительно уменьшена, что позволило уменьшить показатель вертикальной прижимной силы иглы (VTF), и значительно улучшить точность отслеживания дорожки винилового диска (на частоте 315 Гц - этот показатель меньше 60 мкм). Для раскрытия всего потенциала головки Ortofon SPU Synergy GM рекомендуется устанавливать прижимную силу в 3.5 грамма (при диапазоне от 3 до 4 грамм).
Внутренний импеданс Ortofon SPU Synergy GM составляет всего 2 Ом. Тем не менее, для этой модели рекомендуется использовать предусилители с входным сопротивлением от 10 до 50 Ом. Частотный диапазон картриджа достаточно широк, а его верхняя граница достигает 20 000 Гц. В катушке используется проволока, изготовленная из очищенной бескислородной меди, что способствует улучшению качества звукопередачи.
Модель Ortofon SPU Synergy GM дает ровное, детальное и хорошо сфокусированное звучание.
- корпус картриджа состоит из композита дерева и смолы;
- максимальная выходная мощность 0.5 мВ;
- уменьшенная масса кончика эллиптическая иглы с профилем Nude Elliptical;
- диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 000 Гц;
- диапазон прижимной силы от 3 до 4 грамм (рекомендуемая прижимная сила - 3.5 г).
- головка звукоснимателя;
- бокс для звукоснимателя;
