Усилитель для наушников Oppo HA-2
11 отзывов
Код товара: 88964
    МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА: в качестве замены вы можете рассмотреть модель OPPO HA-2SE
    Модель HA-2, оптимизирова под портативное применение, создана на волне успеха настольного усилителя для наушников HA-1.
    HA-2 — гибридный усилитель класса AB и USB-ЦАП с поддержкой ИКМ 384 кГц и DSD256 — обеспечивает высококачественное цифро-аналоговое преобразование для iPhone и iPod от Apple и многих Android-устройств. Для других портативных музыкальных проигрывателей, не имеющих USB-совместимого цифрового выхода, предусмотрен вход 3,5 мм. Такие преимущества, как технология быстрой зарядки VOOC и портативное зарядное устройство, делают HA-2 вашим настоящим музыкальным попутчиком.
    Особенности Oppo HA-2:
    • Цифро-аналоговое преобразование благодаря ЦАП-чипу ESS Sabre32 ES9018-2M. Поддержка качества ИКМ-аудио до 384 кГц / 32 бит и DSD-аудио до 12 МГц (DSD256 или DSD4x).
    • Поддержка различных типов устройств для цифро-аналогового преобразования через USB: iPod, iPhone, iPad, смартфоны с функцией USB OTG, ПК и компьютеры Mac.
    • Стереовыход и линейный выход на наушники.
    • Два настраиваемых параметра усиления для оптимальной сочетаемости с наушниками. Подъем низких частот bass boost.
    • Технология быстрой зарядки OPPO VOOC.
    • Встроенный Powerbank.
    Комплект поставки Oppo HA-2:
    • 1 x USB A: дата-кабель типа Lightning
    • 1 x микро-USB B: дата-кабель микро-USB
    • 1 x 3,5 мм: стереоаудиокабель 3,5 мм
    • 1 x кабель «USB A — микро-USB B» и кабель быстрой зарядки
    • 1 x кабель быстрой зарядки VOOC 2 x силиконовые резинки
    Oppo
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    0.3
    Микросхема ЦАП
    ESS9018
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    Встроенный аккумулятор
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Предусилитель
    Схемотехника
    операционный
    Отзывы 11
    Фотографии пользователей
    D
    Анатолий из Москва-Сочи13.12.2016
    Взял Oppo HA-2SE для раскачки затычек Polk Audio в пару к Sony Xperia X и старым своим Covon Z2. Плееру усилок не нужен, т.к. в принципе тот справляется сам неплохо. Разницы в цифре и аналоге почти нет...(это для меня, я занимаюсь продакшном) для нетренированного уха заметной разницы нет. В сравнении с всеми Fiio, даже последним А5(10гц-100000кгц)  как небо и земля. Порадовал Sony Xperia X качеством воспроизведения. Пробовал Орро в паре с ламповым стационарным предом Vincent Hi-End класса для сравнения на 600 ваттные Магнаты, подавая референсные файлы... Усилок лучше звук не делает, это сказки, но главное: он не делает его хуже! Совет: если вы поставите выходной слайдер айфона( или еще чегоньть) на 2/3, то получите минимум гармоник и на выходе усилка. При передвижении слайдера транспорта ближе к максимуму чуть утяжелите низ и нижнюю середину. Аналоговое подключение понравилось больше, т.к. есть варианты сделать звук под свой вкус(подкрасить) и не потерять в качестве, можно поюзать автонастройку под ХайРес(большой?), автопанораму или нормализацию...Но(!), что вы приготовите, то Орро  усилит и выдаст. Именно это и приближает его к изделиям Хай-Энд класса.
      Вывод: Цене соответствует. Если транспорт качественный, усилок подарит вам неплохой саунд. Басни про сцены, детализации, расширения и углубления не слушайте: всё что в файл заложил саундпродюсер вы услышите и ничего более. Надеяться, что из хренового мр3 128 мб файла усилок сделает конфету не стоит. Слушайте качественный WAVE или FLAC и радуйтесь.
    Владимир13.01.2016
    Cлушаю в связке с пятым айфоном (приложение FLAC Player+) и наушниками shure se535, плеер проигрывает в том числе и hires файлы, пробовал залить flac 24/192, всё играет без проблем. Качество звучания очень нравится. Учитывая хорошую шумоизоляцию наушников ничто не мешает наслаждаться музыкой, даже метро) После приобретения открываю для себя новые стороны любимой музыки и осваиваю новые направления. Громкости для моей связки с запасом, искажений нет.
    </p>
    В том числе, как источник использую макбук, никаких драйверов в отличие от винды устанавливать не надо, приложение для воспроизведения музыки - audirvana plus с эксклюзивным доступом к устройству, тут уже можно раскрыть возможности коробочки по полной с файлами в формате dsd, жаль только материала в таком формате достаточно мало, но качество потрясающее.
    <p>
    Епифанов Сергей из Москва27.12.2015
    Сегодня прослушал данный усилитель в связке с Sony Xperia Z1 через USB, наушники Audio-Technika ATH-ESW11LTD. Звук меня поразил в самое сердце. Чёткий, деликатный, аккуратный. Ничего не потеряно, наоборот, каждая композиция заиграла новыми красками и нюансами. Сравнил по звучанию с Colorfly C4 Pro - усилитель выиграл соревнование с заметным отрывом. Композиции ставил самого разного формата (вплоть до wav 192 кГц/24 бит) и стиля (класика, рок, поп). Из минусов: короткий кабель microUSB-microUSB (у Z1 разъём находится сбоку и в связке с усилителем получается громоздкая крестообразная конструкция, в продаже замены нет), нет цифрового коаксиального или оптического входа (не получится забрать цифровой сигнал с hifi-плеера и декодировать его, для реализации всех возможностей плеер должен быть не менее талантливым, чем усилитель, чтобы выдать хороший сигнал для усилителя), два разъёма USB, из которых заряжать можно только через microUSB, куда подключён и телефон. Кстати, в инструкции указан выходной частотный диапазон 20 Гц - 200 кГц, на сайте усилитель незаслуженно обидели.
    Аааа29.08.2015
    По поводу выключения усилителя на паузе - это не баг, а фича для экономии заряда! Шнур не обязательно перетыкать, достаточно выключить/включить усилитель. На мой взгляд очень полезная вещь, поскольку довольно часто поставив на паузу телефон (например для разговора) ты забываешь включить музыку обратно, а когда вспоминаешь - заряда уже существенно меньше, поэтому спасибо разработчикам за этот момент!
    (на основании 11 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      36%
      9%
    • Все включено. Тест портативного усилителя/ЦАП OPPO HA-2
      Обдумывая покупку портативного усилителя, так легко пасть жертвой кризиса перевыбора. Слишком много вокруг вариантов, начиная с супербюджетных моделей в жестянках из-под мятных леденцов и заканчивая роскошными аудиофильскими изделиями премиум-класса. Усилители с модным дизайном для пижонов, усилители с расширением басов для рэпперов, усилители со встроенными ЦАП для компьютерных меломанов — в специализированных магазинах полно приборов на любой вкус. Но даже на фоне этого разнообразия новое произведение OPPO выделяется эффектной внешностью и незаурядными способностями. Встречайте самый тонкий и самый функциональный карманный усилитель на сегодняшнем рынке!
