Ресивер
Onkyo TX-8270 Black
Код товара: 136841
Onkyo TX-8270 AV-ресивер 2.0 с поддержкой Dolby Vision и HDR, мощность 2 х 100 Вт (8 Ом), ЦАП AK4438, 4 входа HDMI с поддержкой 4K.
  • 160 Вт/канал, система динамичного усиления аудио, выдающая большие токи;
  • ЦАП 384 кГц/32-бит (AK4438) для аудио высокого разрешения;
  • двухдиапазонный Wi-Fi (5 ГГц/2.4 ГГц) и технология Bluetooth;
  • поддержка сервисов TuneIn, Spotify Connect, TIDAL, Deezer;
  • FM/RDS и DAB/DAB+ радио с быстрым вызовом из памяти пресетов настроек;
  • технология FireConnect для мультирумного распределения беспроводного аудио;
  • коэффициент демпфирования 54;
  • AirPlay, Chromecast и DTS Play-Fi;
  • режим Direct отключает регулировку тембров;
  • режим Pure Audio отключает дисплей и аналоговые видеоцепи;
  • фильтр VLSC подавляет импульсный шум и помехи в области УВЧ;
  • технология улучшения для сжатых аудиофайлов Music Optimizer;
  • Optimum Gain Volume Circuitry схема оптимальной регулировки усиления, минимизирует шумы;
  • поддерживаемые форматы аудиофайлов MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC (24 бит/192 кГц), WAV (24 бит/192 кГц), AAC, Apple Lossless (24 бит/96 кГц), AIFF (24 бит/192 кГц), DSD (5,6 МГц, PCM-конверсия), LPCM
  • выходы HDMI 2.0a (с ARC).
На борту имеется современный ЦАП AK4438, после которого установлен фильтр VLSC, подавляющий импульсный шум и помехи в области ультравысоких частот. Поддерживается Wi-Fi с двумя диапазонами для более надежного соединения, AirPlay и Bluetooth. При проводном подключении через LAN-порт по локальной сети доступно воспроизведение таких хранящихся в компьютерах и серверах этой сети Hi-Res-форматов, как PCM до 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц (в режиме PCM-конверсии).
onkyo tx-8270
Разработчики оснастили Onkyo TX-8270 четырьмя HDMI-входами и одним HDMI-выходом (с поддержкой возвратного канала, что удобно при работе в связке с ТВ). Все порты относятся к версии 2.0a и поддерживают протокол HDCP 2.2, видео в разрешении 4K (60 Гц), 3D, HDR, Dolby Vision, передачу файлов в DSD-формате и другие функции. Модель имеет два USB-порта для внешних накопительных устройств, блоки линейных и цифровых входов, MM-фонокорректор и два разъема для сабвуферов. Для подключения АС служат четыре пары винтовых терминалов.
Даже большие акустические системы звучат динамично и живо
Этот усилитель выдает большие токи благодаря массивному трансформатору и конденсаторам аудиофильского класса. Схемотехника использует дискретные выходные транзисторы для обеспечения низкого уровня искажений и непринужденно выдаваемой мощности. Большие токи обеспечивают точный контроль поведения акустики, восстанавливая жизненную силу и энергию вашей музыки. Одновременно схема без сдвига фазы фокусирует звуковой образ и воспроизводит широкий диапазон частот для максимально достоверного воспроизведения записей высокого разрешения и виниловых пластинок.
Стерео ресивер связывает буквально все
TX-8270 – это привлекательный стерео ресивер, созданный для энтузиастов hi-fi, и оборудованный разъемами для соединения с системами развлечений на базе ТВ. Кроме аналоговых, цифровых, phono, и USB входов, у него еще есть HDMI разъемы (к которым можно подключить Apple TV или нечто подобное), вместе с сетевой аудио платформой нового поколения. Принимайте и слушайте музыку из знакомых вам приложений легко и быстро.
ЦАП премиум класса
ЦАП AK4438 с разрешением 384 кГц/32-бит от AKM отличается уникально низким уровнем искажений, что идеально соответствует уровню качества DSD 5.6 MГц и PCM сигналов с разрешением до 192 кГц/24-бит. Вместе с фирменной схемой фильтрации VLSC, которая устраняет высокочастотные импульсные шумы, все это обеспечивает кристально чистое воспроизведение.
Легкий стриминг музыки с помощью встроенного Chromecast и DTS Play-Fi
Потоковая передача музыки с вашего смартфона, ноутбука или ПК колонки обеспечивается с легкостью. Управляйте воспроизведением из Chromecast совместимого приложения, которые вы хорошо знаете, с вашего iPhone, iPad и Android смартфона или планшета, а также с компьютера Mac или Windows ноутбука, или с Chromebook.
DTS Play-Fi - это беспроводный протокол, который работает с любым приложением и многими смарт-устройствами. Направляйте все, что воспроизводится на ресивере, даже от разных источников, на различные компоненты в одно и то же время.
Двухдиапазонное подключение по Wi-Fi, AirPlay и Spotify
Можно выбрать канал 5 ГГц для сети Wi-Fi, что обеспечит стабильное соединение в зонах с перегрузкой трафика на частоте 2,4 ГГц. Наслаждайтесь плавной передачей видео через AirPlay, приложением Spotify Connect, а также другими сетевыми аудио сервисами.
Интернет-радио, потоковые сервисы, а также FM/RDS и DAB/DAB+
TIDAL, TuneIn и Deezer уже включены в графический интерфейс пользователя (GUI), что облегчает выбор из множества музыкальных и радио программ. Имеются также тюнеры с памятью на 40 радиостанций (пресетов). Получайте мгновенный доступ к четырем вашим любимым станциям с помощью кнопок на передней панели.
  • ресивер;
  • пуль ДУ;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.1
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
210
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Словарь терминов
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4438
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Apple Lossless
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
LPCM
LPCM — Linear PCM — один из аудиостандартов в DVD, как AC3 и DTS но только без сжатия.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
RCA, HDMI, Coaxial, Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
RCA, клеммы, HDMI
Сетевые стандарты
DLNA, DTS Play-Fi, Deezer
Популярный стриминговый сервис с большой библиотекой и форматами как со сжатием так и без сжатия.
, Tidal
Стриминговый сервис, который отличается от другим передачей потока в Hi-Res Audio до 24 бит / 192 кГц.
, TuneIn, Spotify
Популярный стриминговый сервис, который обладает самой большой библиотекой аудио.
3, 4, 6, 8
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
Малайзия
