Напольная акустика
Onkyo SKF-4800 Black
Код товара: 116179
1 отзыв
Отзывы (1)
Onkyo SKF-4800 - комплект двухполосных пассивных напольных акустических систем, специально созданный для того, чтобы реализовать ничем не стесненную динамику и серьезную мощь на низких частотах в вашем домашнем театре. Помимо бережного воспроизведения тонких деталей высококачественных записей, эти колонки способны выдать самые громкие и сложные аудио сигналы без какого-либо затушевывания или искажений.
Два 160-мм НЧ-динамика Onkyo SKF-4800 оснащены диффузорами из OMF (Onkyo Micro Fiber) хлопка с ламинированными слоями арамидных тканей и с центральным пылезащитным колпачком, подавляющим вибрации. Благодаря особому материалу диффузоров, Onkyo SKF-4800 воспроизводят четкое и собранное звучание.
Фронтальные динамики Onkyo SKF-4800 обладают такими размерами и потенциалом, что могут без особых усилий выдать любой музыкальный пассаж или звуковой эффект. А для плавного разворачивания звуковой панорамы и полного погружения в атмосферу фильма, предусмотрен еще один комплект из центральной и тыловых АС SKS-4800. Громкоговорители представлены в двух цветовых решениях - черном или темная вишня.
  • 16-см НЧ-динамик x 2;
  • 2.5-см твитер с мягким куполом;
  • колоночные клеммы, совместимые с разъемами — «бананами»;
  • эквалайзер НЧ-динамика обеспечивает быстрый и точный отклик;
  • MDF стабилизатор для минимизации вибраций;
  • стильный напольный дизайн;
  • импеданс: 6 Ом;
  • макс. входная мощность: 130 Вт;
  • диапазон частот: 55 Гц–35 кГц;
  • вес 13.0 кг;
  • акустика;
Отзывы (1)
Константин из Москва27.10.2021
0
Нужна была не дорогая, но певучая акустика, решил остановиться на этих напольниках. Мне понравилась отдача по низам, хорошо спелась с моим усилителем, для моего зала самое-то по мощности и напору. Сделана она достаточно качественно, покрыта плёнкой, но на ощупь как деревяшка. За свой ценник респект
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
160
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
35
МДФ
55
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
89
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
