Наушники ONKYO IE-CTI300
1 отзыв
Код товара: 86962
В этих вставных наушниках фирменное звучание Onkyo, увенчанное многочисленными наградами экспертов, объединено со всеми удобствами встроенного пульта - для управления Apple совместимыми устройствами. Теперь вы сможете регулировать громкость, пропускать треки и принимать телефонные звонки одним касанием кнопки на кабеле. Как настоящий премиум hi-fi продукт, съемный кабель выполнен из особо чистой бескислородной меди (Oxygen-Free 6N) скрытой под оболочкой из эластомерного материала, которая не скручивается и изолирует от шумов, возникающих при касании.
Крупные 14.3 мм (9/16˝) динамические драйверы воспроизводят исключительно широкий диапазон частот с необыкновенно ясными и чистыми средними частотами. Бас – упругий, четкий и музыкальный, оставляющий при этом простор для «дыхания и воздуха» на верхах. Легкие, стильные и удобные на улице и в пути, наушники IE-CTI300 – это идеальный партнер с высоким качеством звука для всех ваших iPod или iOS устройств.
Особенности наушников Onkyo IE-CTI300:
  • Управление iPod nano, iPod shuffle, iPod classic, iPod touch, iPhone и iPad с встроенного в кабель пульта
  • Функции Play/Pause, Track Search/Select и Volume Control, прием звонков нажатием кнопки
  • Крупные 14.3 мм (9/16˝) драйверы – для глубоких басов, ясных средних и детальных высоких частот
  • Гибридный антирезонансный корпус из алюминиевого литья и ABS компаунда
  • Съемный кабель из особо чисто бескислородной меди - Oxygen-Free 6N (99.9999%) с встроенным пультом и микрофоном – iOS-сертифицированный
  • Позолоченные разъемы MMCX и усиленный штекер L-образной формы 3.5 мм
  • Кабель 1.2 м из эластомерного материала – не скручивается и изолирует от шумов, возникающих при касании.
  • Съемная конструкция для легкой замены кабеля в случае повреждения
  • Удобные вставки 4-х размеров для надежной фиксации в ушах и шумоизоляции
  • Прочная и легкая, долговечная конструкция
  • Диапазон частот: 15 Гц – 22 кГц, макс. входная мощность: 30 мВт
  • Звуковое давление: 105 дБ/мВт, номинальный импеданс: 32 Ом
  • Вес (без кабеля): 12 г, сумочка для переноски в комплекте
Onkyo
15
22
105
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Съемный кабель
г-образный
Onkyo IE-CTI300
Отзывы 1
(на основании 1 отзывов)
