Беспроводные наушники ONKYO H500BT White
4 отзыва
Код товара: 102290
    Беспроводные накладные наушники Onkyo H500BT воплощают стремление Onkyo к аудио с интуитивно понятным сенсорным управлением для нового, более удобного прослушивания. При подключении к музыкальному устройству по кабелю H500BT также поддерживает аудио высокого разрешения, расширяя ваши возможности в выборе музыки.
    Филигранная точность
    Подпись Onkyo – это гарантия чистоты, четкости и точности. 40-мм драйвер высокой мощности H500BT прекрасно настроен для воспроизведения четких деталей и тонких нюансов вашей музыки. Повышая чистоту звука, улучшенная конструкция корпуса устраняет нежелательные вибрации для расширенного высокочастотного отклика. Onkyo H500BT созданы для щепетильной точности и высокой производительности.
    Беспроводное аудио
    Технология потоковой передачи данных Bluetooth® - это наслаждение музыкой, освобожденной от проводов. Встроенный микрофон позволит совершать и принимать звонки, когда наушники подключены к смартфону, а сенсорная панель управления обеспечивает быстрое и удобное переключение между музыкой и вызовами.
    Комфорт и детальность
    Наушники Onkyo H500BT имеют прочный корпус, долговечный и износостойкий одновременно. Ушные подушки Deluxe обеспечивают эргономичную посадку, гарантируя не только комфорт, но и создавая естественное акустическое уплотнение. Это защищает музыкальные нюансы от нежелательного шума.
    Особенности
    • Поддержка аудио высокого разрешения для проводного подключения
    • Закрытое акустическое оформление и специально разработанные 40-мм драйверы высокой мощности
    • Прочный корпус обеспечивает необходимую жесткость для устранения нежелательных вибраций
    • Сенсорная панель управления со встроенным микрофоном для удобного переключения между музыкой и телефонными звонками
    • Описание: Закрытые беспроводные накладные наушники
    • Диапазон частот: 7 Гц- 40 кГц (проводное подключение), 7 Гц - 23,5 кГц (через Bluetooth)
    • Звуковое давление: 105 дБ/мВт
    • Сопротивление: 16 Ом
    • Излучатель: 40-мм драйверы высокой мощности
    • Размеры (ВхШхГ): 195 x 200 x 80 мм
    • Вес: 217 грамм
    Комплектация
    • Наушники
    • 1,2-м кабель
    • USB-кабель для зарядки
    • Гарантийный талон
      беспроводные
      7
      4.0
    • Поддержка кодеков
      AptX
    • Встроенный микрофон
    • Отсоединяемый кабель
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      105
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
      накладные
    • Время работы, ч
      16
      металл, пластик
      кожа
      white
      Onkyo H500BT
    Отзывы 4
    Дмитрий из Казань12.01.2019
    Отличные наушники по звуку, очень чисто и объемно звучат, причем даже по блютузу, хорошо держат заряд и беспроводное соединение стабильное, не очень хорошая звукоизоляция, оно и понятно, активного шумоподавления в них нет.<p></p>
    Vlad_Potin20.05.2018
    0
    </p>
    <p>Эти наушники заслуживают высшей оценки, потому что
    одновременно удобные, прочные  и звук
    доставляет. Внешний вид радует, не стыдно и по улице пройтись и в ресторан в
    них зайти. Практически всегда слушаю без проводов по блютуз, потому что
    качество не теряется. Все форматы производит, вибрация полностью отсутствует,
    даже через 3 ч. после прослушивания громкой музыки, уши не устают. Об
    изнашиваемости судить пока рано, полгода еще не показатель, но пока прекрасно
    держатся. И чуть не забыл – разряжается долго, очень долго. Раз размеры
    наушников позволяют, аккумулятор отменный поставили япошки )))))
    Наталья из Санкт-Петербург27.04.2018
    4.5
    Долго выбирала приличные наушники для прослушивания музыки в дороге. Часто езжу на метро, поэтому полностью абстрагироваться от этого бренного мира и погрузиться в любимый трек для меня крайне важно) Главными критериями были качественное наполненное звучание, хорошая шумоизоляция и отсутствие проводов, которые вечно путаются и в самый неподходящий момент цепляются за что попало. Мой выбор пал на ONKYO H500BT. Я ни разу не пожалела, что их купила. Насыщенное, яркое, объемное звучание, плотные густые басы, слышен каждый инструмент и музыкальные акценты, которые расставил исполнитель. Особенно порадовали добротные ушные подушки из приятного материала и правильно сконструированный ободок, который не давит на голову. Надеюсь прослужат мне верой и правдой длительное время.
    Екатерина Хромова из Санкт-Петербург27.04.2018
    4.5
    Долго искала приличные наушники для прослушивания музыки по дороге. Часто езжу в метро, потому полностью абстрагироваться от этого бренного мира и погрузиться в любимый трек для меня крайне важно) Рассматривались варианты с качественным, наполненным звуком, с хорошей шумоизоляцией и желательно беспроводные (провода, которые путаются или в самый неподходящий момент цепляются за все подряд крайне раздражают). Мой выбор пал на ONKYO H500BT. Я ни разу не пожалела, что их купила. Звучание чистое, объемное, яркое. Слышишь каждый инструмент и аудио акценты, расставленные исполнителями. Лаконичный дизайн, качественные и удобные ушные подушки, правильная форма ободка, от которого не болит голова. Очень порадовало, что зарядку держат долго, ну и конечно прочность всей конструкции вселяет надежду, что прослужат они не пару лет.
    (на основании 4 отзывов)
      75%
    • Породистые новички: новая линейка наушников Onkyo
      Японский бренд Onkyo уже не первое десятилетие славится среди меломанов высококачественной домашней High End акустикой и стереосистемами. Наушники Onkyo пока известны меньше, и в этом нет ничего удивительного, если учесть, что компания начала заниматься их разработкой всего несколько лет назад. Впрочем, судя по темпам, которыми фирма развивает свою линейку внутриканальных и накладных моделей, она всерьез намерена изменить эту ситуацию.
