Усилитель
Onkyo A-9150 Black
    Усовершенствованная схема усиления мощности
    Для того, чтобы передать ясный и комфортный звуковой образ, необходимо, чтобы звуки разной частоты поступали на место прослушивания одновременно. Схемы усиления мощности имеют оригинальную топологию, которая тщательно подобрана для достижения высокой фазовой точности, широкого диапазона воспроизводимых сигналов и естественного переходного отклика. Оснащенный вручную отобранными аудиофильскими компонентами, этот усилитель способствует реалистичной и увлекательной передаче записей звука.
    Onkyo A-9150
    Передача всех нюансов музыки с помощью модуля spectramodule™ на дискретных элементах
    Выполненный на дискретных элементах SpectraModule, может похвастаться скоростью нарастания сигнала более 500 В/мкс, что значительно лучше, чем у всех конкурентов, в которых использованы обычные микросхемы. Способность работать с высокими напряжениями обеспечивает практически ровную, линейную частотную характеристику - вплоть до мегагерц – для воспроизведения полного диапазона входных сигналов. Это важно не только для естественного переходного отклика, свежо и живо отображающего все нюансы музыки, но и для точного позиционирования инструментов, расположенных на более широкой и реалистичной звуковой сцене.
    Специализированная плата мм/мс фонокорректора
    Благодаря A-9150, ваши записи на виниле зазвучат лучше, чем когда-либо ранее. Позолоченный вход фонокорректора принимает сигналы как от MM, так и от MC головок (картриджей), которыми оснащаются вертушки. Отдельная плата фонокорректора оснащена специализированным эквалайзером, с заказным усилителем сигналов от MC картриджей в дискретной конфигурации. Вместе с аналоговым каскадом усиления мощности, такая высококачественная конструкция phono входа поможет слушателям открыть всю глубину и живость аналоговых записей на виниле.
    Onkyo A-9150
    Заказной силовой трансформатор для выдачи больших токов и два аудиофильских накопительных конденсатора
    Возможность выдачи больших токов имеет большое значение для качества звука. Высокие токи необходимы для лучшего контроля динамиков в акустических системах и точности воспроизведения. Заказной силовой трансформатор для выдачи больших токов и два аудиофильских накопительных конденсатора внутри А-9150 поставляют ток на выходной каскад на дискретных транзисторах, которые охлаждаются алюминиевым радиатором. Колонки реагируют мгновенно, с точно контролируемой амплитудой бросков - для точной артикуляции даже во время динамичных и сложных музыкальных пассажей.
    Фильтр didrc и цап высокого качества для естественного звучания
    Искажения в ультразвуковом диапазоне могут иметь заметное влияние на характер слышимого звука. Даже лучшие ЦАП вносят некоторый шум, добавляемый к сигналу, и этот шум затем усиливается, искажая тот звук, который вы слышите. Фильтр DIDRC полностью устраняет ультра-высокочастотный шум. Его характеристика оптимизирована для воспроизведения цифровой музыки без искажений, а частотный диапазон простирается далеко выше слышимых звуков. В сочетании с ЦАП премиум класса на 768 кГц/32-бит, это гарантирует гораздо большее ощущение реализма от звучания цифровых источников, без неестественного чувства “синтетики”, иногда возникающего при цифровой обработке сигналов.
    Прочная конструкция с высококачественными разъемами
    Один взгляд «под капот» сразу подскажет вам, чего можно ожидать от A-9150. Прочно удерживаемая на месте плоским шасси, которое подавляет резонансы, цифровая аудио плата изолирована от аналоговых схем. L/R каналы симметричны, чтобы выровнять длины путей сигнала и минимизировать ошибки стерео воспроизведения. Коаксиальные цифровые входы, phono вход, колоночные клеммы и линейные RCA входы позолочены и отличного качества. Украшенный алюминиевой передней панелью и регулятором громкости, A-9150 – это компонент, который изготовлен так, чтобы прослужить вам долго.
    Характеристики:
    • улучшенная схема усиления мощности с фирменными усилительными модулями на дискретных элементах SpectraModule™;
    • специализированная плата ММ/МС фонокорректора и высококачественный усилитель для сигналов MC головок на дискретных элементах;
    • блок питания, выдающий большие токи;
    • естественное воспроизведение музыки, благодаря ЦАП высокого класса и фильтру DIDRC;
    • прочное и жесткое плоское шасси;
    • высококачественные аудио разъемы;
    • усилитель;
    • сетевой шнур;
    • инструкция пользователя;
    • пульт ДУ;
    • AAА (R03) батарейки x 2;
    • документация;
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial,
      Optical
      , RCA
      RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      AK4452
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      107
    • Частота дискретизации, кГц
      96
    Onkyo A-9150 Black
