OneOdio Studio Max 2 — это полноразмерные беспроводные наушники закрытого типа, разработанные специально для диджеев, музыкальных продюсеров, стримеров и геймеров. Модель создана в коллаборации с известным диджеем и продюсером KSHMR, что гарантирует точный и сбалансированный мониторинг звука без искусственного окрашивания частот. Главная особенность второго поколения — революционное снижение задержки звука и беспрецедентная автономность.
В отличие от стандартных Bluetooth-моделей, Studio Max 2 решает проблему рассинхронизации звука, критичную для диджеинга и создания музыки. Наушники предлагают четыре сценария подключения:
Сверхнизкая задержка (9 мс): Осуществляется через фирменный 2.4 ГГц передатчик M2 по протоколу RapidWiLL+ 3.0. Задержка в 9 миллисекунд неощутима для человеческого мозга, что позволяет комфортно сводить треки, играть и писать партии в DAW в беспроводном режиме. Скорость передачи данных в этом режиме выросла до 400 кбит/с.
Bluetooth 6.0: Версия Bluetooth обеспечивает стабильную связь со смартфонами и ноутбуками. Наушники поддерживают кодек Sony LDAC (до 990 кбит/с, 24 бит/96 кГц), раскрывая весь потенциал треков высокого разрешения. Также доступны кодеки AAC и SBC. В приложении доступен отдельный игровой режим с задержкой 60 мс.
Проводное подключение 3.5 мм и 6.35 мм: На чашках наушников расположены два независимых разъема. Диджеи и музыканты могут подключаться к пультам, гитарам или звуковым картам напрямую без переходников. При подключении кабеля наушники автоматически отключаются для экономии энергии.
В основе акустической системы лежат 45-мм динамические излучатели High-Flux с японской PET-диафрагмой. Наушники получили двойную сертификацию Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless, что подтверждает их способность воспроизводить расширенный частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц. Модель выдает плотный, артикулированный бас, естественные средние частоты и детализированные, но мягкие высокие частоты, обеспечивая широкую сцену для закрытого акустического оформления.
Studio Max 2 ставит рекорды автономности благодаря аккумулятору на 1000 мАч:
До 120 часов работы в стандартном режиме Bluetooth.
До 50–60 часов работы при использовании высокоскоростного передатчика M2.
Быстрая зарядка: всего 5 минут подключения к сети дают до 9 часов воспроизведения.
Конструкция оптимизирована для профессионалов: чашки вращаются на 180 градусов для мониторинга одним ухом и складываются внутрь оголовья. Амбушюры из мягкой протеиновой кожи с эффектом памяти обеспечивают качественную пассивную шумоизоляцию. Управление громкостью, треками и режимами вынесено на физические кнопки правой чашки. Настройка эквалайзера и обновление прошивки доступны через бесплатное мобильное приложение OneOdio.
Эксклюзивный сэмпл-пак OneOdio x KSHMR Sample Pack — это важная часть коллаборации бренда с диджеем KSHMR. Музыкант лично отобрал свои фирменные звуки, которые формируют его узнаваемый EDM-стиль, и сделал их доступными только для владельцев наушников OneOdio Studio Max 2.
- наушники;
- беспроводной передатчик M2;
- витой кабель 3.5 мм - 6.35 мм;
- аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм;
- адаптер 3.5 мм - 6.35 мм;
- зарядный кабель USB-C;
- кейс;
- код на скачивание фирменного пака из 50+ звуковых сэмплов от диджея KSHMR через официальный сайт бренда;
