OneOdio G18BT — это полноразмерная беспроводная игровая гарнитура, разработанная для геймеров, киберспортсменов и любителей мультимедиа, которым важен баланс между высокой скоростью передачи звука, качественным позиционированием и автономностью. Модель выполнена в стильном игровом дизайне с эффектной динамической RGB-подсветкой по бокам чашек, подчеркивающей геймерский характер устройства.
Гарнитура поддерживает три типа подключения, что делает её максимально универсальной:
Канал 2.4 ГГц: с помощью комплектного USB-передатчика наушники работают по высокоскоростному радиоканалу со сверхнизкой задержкой всего 30 мс. Это полностью устраняет рассинхронизацию звука и картинки, позволяя мгновенно реагировать на шаги врагов в динамичных шутерах.
Bluetooth 5.3: современный стандарт беспроводной связи обеспечивает энергоэффективное подключение к смартфонам, планшетам и ноутбукам на расстоянии до 10 метров с высокой стабильностью сигнала.
Проводной режим: через 3.5 мм гарнитуру можно подключить напрямую к геймпадам консолей PlayStation, Xbox или Nintendo Switch, а также к ПК.
В основе акустической системы лежат мощные 50-мм неодимовые драйверы. Они настроены на объемное игровое звучание с плотным басом и четким разделением частот (диапазон 20 Гц — 20 кГц), что помогает безошибочно определять направление источников звука на виртуальном поле боя. Наушники оснащены чувствительным микрофоном (-38 дБ) с интеллектуальной системой шумоподавления, которая отсекает внешние звуки, гарантируя чистую и понятную передачу голоса в командных чатах.
За питание отвечает емкий аккумулятор на 1200 мАч. Время работы без подзарядки составляет:
До 60 часов работы в режиме Bluetooth (при выключенной подсветке).
До 38 часов в игровом режиме через радиоканал 2.4 ГГц.
Полная зарядка через современный порт USB Type-C занимает около 3 часов. Легкая конструкция (всего 278 грамм) в сочетании с мягкими амбушюрами и регулируемым оголовьем позволяет проводить многочасовые игровые сессии без ощущения усталости и давления на голову.
- наушники;
- беспроводной передатчик;
- переходник USB-C - USB-A;
- аудиокабель 3.5 мм;
- зарядный кабель USB-C;
