OneOdio Fusion A70 Gen 2 — это второе поколение популярных полноразмерных наушников, разработанных как универсальное решение для диджеев, музыкантов и любителей качественного беспроводного звука. Модель сочетает в себе студийные возможности мониторинга и удобство повседневной городской гарнитуры.
Беспроводные технологии и Hi-Res Audio
Главным апгрейдом второго поколения стал переход на современный чип Bluetooth 6.0. Наушники получили официальную сертификацию Hi-Res Audio Wireless благодаря интеграции премиального кодека Sony LDAC. Это позволяет передавать по воздуху детализированный аудиопоток с битрейтом до 990 кбит/с в качестве 24 бит/96 кГц.
Акустика и фирменное приложение
В основе звука лежат 40-миллиметровые динамические драйверы, помещенные в изолированные независимые акустические камеры. Такая конструкция расширяет виртуальную сцену, делая бас плотным, а вокал — кристально чистым в диапазоне от 20 Гц до 40 кГц. В отличие от первой генерации, Gen 2 поддерживает фирменное мобильное приложение OneOdio, где можно детально настроить кастомный эквалайзер.
Интерфейсы Dual-Duty и фиксация Twist-Lock
На чашках традиционно расположены два независимых аналоговых входа: Jack 3.5 мм и Jack 6.35 мм. Вы можете подключаться к смартфонам, DJ-пультам или гитарным усилителям напрямую без переходников. Гнездо 3.5 мм получило усиленную конструкцию и поворотный замок Twist-Lock, защищающий кабель от случайного выдергивания на сцене. Доступны функции Multipoint (работа с двумя устройствами одновременно) и Shareport (трансляция музыки на вторые наушники).
Рекордная автономность и эргономика
Энергоэффективный процессор и аккумулятор емкостью 650 мАч обеспечивают колоссальные 72 часа автономной работы в режиме Bluetooth. Полный цикл зарядки через порт USB-C занимает около 2 часов. Складная конструкция, переработанное мягкое оголовье и поворачивающиеся на 90° чашки из протеиновой кожи с эффектом памяти гарантируют комфорт во время многочасовых студийных сессий.
- наушники;
- витой кабель 6.3 мм;
- прямой аудиокабель 3.5 мм;
- мешочек для переноски;
- зарядный кабель;
