ОЛИМП МПК-004-С - магнитофон катушечный, для высококачественной записи стереофонических и монофонических фонограмм и последующего их воспроизведения, через головные телефоны или акустические системы.
- скорость протяжки ленты: 19,05 см/с и 9,53 см/с;
- рабочий диапазон частот на скорости 19,05 см/с: 31,5 – 22000 Гц;
- рабочий диапазон частот на скорости 9,53 см/с: 31,5 – 16000 Гц;
- относительный уровень шумов и помех: -60 дБ.
Магнитофон имеет блочно-модульную конструкцию и состоит из лентопротяжного, блока записи-воспроизведения, блока управления, блока индикации, устройств оперативного и программного управления и деталей внешнего оформления. Рабочее положения магнитофона – вертикально.
В аппарате применен лентопротяжный механизм с прямым приводом вала и электронно-логическим управлением режимами работы. Имеются автостоп при окончании магнитной ленты на катушке, устройства автоматической стабилизации при натяжения ленты, а также электронной стабилизации частоты вращения ведущего двигателя, электронный счётчик расхода ленты с автопоиском по паузам в фонограммах.
- катушечный магнитофон;
