Микрофон Октава МК-012-01 Nickel стереопара
    Малогабаритный конденсаторный микрофон в металлическом корпусе
    Микрофон осуществляет качественную звукопередачу в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц. Бестрансформаторная схема предусиления обеспечивает низкий уровень шумов и высокую эффективность передачи на любом расстоянии от источника звука. Встроенный аттенюатор на 10 дБ позволяет избежать фазовых искажений даже при максимальном уровне звукового давления. Микрофон гарантирует высокое качество записи как в профессиональной, так и домашней студии звукозаписи, а также в сценических условиях или на съемочной площадке. Возможность замены капсюлей разной направленности обеспечивает многоцелевое использование микрофона и расширяет сферы применения, открывая новые возможности записи.
    Основные возможности
    Микрофон универсален: может применяться как инструментальный, речевой, для подзвучивания инструментов. При небольших габаритных размерах и весе всего в 115 гр микрофон обладает чувствительностью 12-16 мВ/Па на 1 кГц и низким уровнем шумов. МК-012 способен записывать громкие звуки на небольшом расстоянии: максимальный уровень звукового давления 140 дБ на 1000 Гц. Таким образом, он подходит не только для записи гитары, фортепиано, но и для записи ударных инструментов или звуков стрельбы, взрывов при озвучивании фильмов.
    Стереопара
    При использовании в совмещенных парах МК-012-01 идеально подходит как для совмещенной (стерео), так и для раздельной техники, равно как для использования в условиях эфира и студии. Опыт работы с микрофоном показывает, что он, в первую очередь, является одним из лучших вариантов микрофонов для записи акустических музыкальных инструментов (струнные, фортепиано и др.). Большинство проблем, связанных с обеспечением качественной записи инструментов, решает подобранная вручную пара микрофонов МК-012-01.
    • профессиональные и домашние студии;
    • звукозапись солирующих ударных, духовых, струнных музыкальных инструментов;
    • подзвучивание оркестров, хоров, театрально-зрелищных мероприятий;
    • Field recording;
    • вручную подобранная стереопара;
    • капсюль микрофона 2 шт;
    • предусилитель микрофонный 2 шт;
    • аттенюатор 2 шт;
    • шарнир 2 шт;
    • футляр.
    Читайте наш блог
      кардиоидная
      140
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      150
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
