Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников
OEAudio DAC with USB-C OEOTG Саblе inctued black цап_(SN 55036519638511443251)_Уценка
Код товара: 144106
5 841 руб.
6 490 руб.-10%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Царапины
Новый товар
OEAudio HA2 DAC - это компактный портативный ЦАП (DA-конвертер), который предназначен для использования с компьютерами, планшетами и смартфонами. ЦАП имеет USB-C вход для цифрового аудио и аналоговый выход для подключения наушников или активной аудиосистемы. Оснащен мощным усилителем, который позволяет воспроизводить музыку с высоким разрешением и динамикой.
  • цап 2 х CS43131;
  • балансный выход 2.5;
  • корпус из алюминия;
  • уровень шума 127 дБ;
  • выходная мощность 138 мВт;
  • поддержка 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • проводники из меди 28AWG и 26AWG;
  • защитное покрытие каждого проводника из фольги и тефлона;
  • использование припоя содержащего серебро;
  • кабель соответствует стандарту 90 Ом и поддерживает параметры 5В / 200Ма.
OEAudio OTG
OEAudio HA2 DAC демонстрирует в целом умеренно теплую и довольно плавную/мягкую тональность. Удачный портативный ЦАП/усилитель с точки зрения разделения и позиционирования инструментов и вокала. Звуковая сцена довольно обширна и демонстрирует достаточное ощущение воздушности. Ширина сцены неплохая для устройства этой ценовой категории, а глубина находится на высоком уровне. В ЦАП используется 2 чипа на каждый канал, которые увеличивает выходную мощность и в то же время обеспечивает более теплый и насыщенный звук.
ЦАП совместим с такими операционными системами, как Android, Windows PC и MacOS. Поддерживает plug-and-play, что означает, что вам не нужно устанавливать какой-либо драйвер на Android 7 и выше, MAC и компьютеры с Windows 8 или 10.
Литой корпус с зеркальной, хромированной поверхностью служит отличным экраном от электромагнитных помех улучшая прозрачность и чистоту звучания устройства. Снижая сопротивление по заземлению сохраняется энергичный и динамичный бас.
В кабеле используются проводники Японского производства, соответствующие стандарту USB2.0. Благодаря импедансу 90 Ом и 100% экранированию алюминиевой фольгой, соответствующей стандарту UL813, кабель готов обеспечить превосходное качество звука. Линия для передачи данных состоит из пары медных проводников OFC 28AWG с расширенным покрытием из ПВХ, которое обеспечивает чистоту сигнала. Питание состоит из медной пары OFC кабелей 26 AWG.
OEAudio HA2 DAC — это портативный ЦАП с теплой тональностью и очень музыкальной подачей, обеспечивающий хороший уровень детализации при прослушивании широкого спектра инструментов. Кроме того, он имеет простой дизайн, который выглядит и ощущается довольно эстетично и премиально в ваших руках.
  • кабель OTG с разъемами USB Type-C - Type-C;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x CS43131
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
2.5mm jack
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
127
Форм-фактор
портативный
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
2.5mm jack
Схемотехника
операционный
