Кабель
OEAudio 2QuadSPC 3.5mm - MMCX Transparent
16 590 руб.
    Кабель OEAudio 2QuadSPC изготовлен из произведенной в Германии бескислородной меди высокой чистоты Nexans. В кабеле 2QuadSPC используется медь с низким содержанием примесей 8 частей на миллион. На первом этапе из меди удаляется грязь. Обработанная поверхность полируется до микрометровой гладкости достигая 101.3% по стандарту проводимости IACS. Для достижения высоких параметров используется специальное оборудование с алмазными поверхностями для очистки и шлифовки проводника.
    • 19 жил на проводник, всего 152 жилы в кабеле;
    • диэлектрик оболочка из медицинского полимера;
    • Duplex: технология обработки медных проводников;
    • Star Quad: технология скручивания проводников;
    • медь Nexans' OFC;
    • покрытие контактов и штекеров и золота 3U;
    • изготовленный на заказ Японский припой Oyaide;
    • штекер Multi-Plug с предустановленным разъемом 3.5 мм;
    • материал контактов: позолоченная теллуриевая медь высшей очистки;
    • корпус из жидкокристаллического полимера LCP.
    Сменные штекеры Multi-Plug
    Multi-Plug предоставляет собой решение для подключения кабеля к источникам с разными выходными разъемами. Набор включает в себя терминал для пайки кабеля с защитным колпачком, а так же сменные разъемы 2.5 мм, 3.5 мм и 4.4 мм.
    разъемы
    Терминал имеет небольшие размеры. Multi-Plug является самым маленьким в своем роде, его длина составляет 20 мм, аналогично Японскому штекеру Oyaide 3.5 мм. Собственный импеданс штекера также самый маленький: около 3.5 Мом.
    Штекер не имеет уязвимых частей за пределами корпуса, и все соединения между клеммой и штекером защищены. Высококачественный материал используется для достижения отличных звуковых характеристик.
    Корпус из полимера LCP и теллуриевая медь
    Разъемы от OE Audio созданы для аудиофилов, которые любят изготавливать свои собственные кабели. Высокая производительность достигается за счет использования передовых технологий, а также высококачественного материала. LCP используется в процессе формования 2-контактных разъемов 0.78 мм и корпусов, что устраняет помехи между сигналом и землей, делая звук более четким. Оболочки также изготовлены из LCP, что даже исключает помехи внешних электромагнитных сигналов в воздухе.
    Теллуриевая медь с высокой проводимостью и высокой точностью обработки на станке с ЧПУ выбрана для уменьшения потерь сигнала, вызванных самим материалом. Толщина покрытия золотом на разъемах - 10U, что является, почти самыми толстыми в мире (Oyaide-4U). Такая толщина позволяет получить звук с повышенной производительностью в нижних частотах.
    • сменный кабель для наушников с разъемом MMCX;
    • Вид кабеля
      витой
    • Количество жил
      152
    • Материал оплетки
      полиуретан
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      MMCX male,
      3.5mm jack male
    • Разъем (правый)
      MMCX male,
      3.5mm jack male
    • Разъем к девайсу
      3.5mm jack male
    • Разъем к наушникам
      2*MMCX
    16 590 руб.
