Клавиатура NuPhy Kick75 IO Brown Max Switch White
11 990 руб.
Код товара: 195154
Артикул: KICK75HP-TG-BRM
В наличии в 2 магазинах
  • механические переключатели с плавным и тактильным нажатием
  • радиочастотное, Bluetooth и проводное подключение
  • прочные кейкапы с эргономичной формой
  • многофункциональный скролл в правом дальнем углу клавиатуры
  • удобное веб-приложение NuPhy IO для настройки разных параметров
  • яркая RGB-подсветка
  • для крепления платы используется метод Gasket Mount
  • устройство совместимо с прошивкой QMK/VIA
  • поддерживает частоту опроса 1 кГц
  • клавиатура подходит для операционных систем Windows, macOS и Linux
Трансформация формата
Уникальная конструкция позволяет переключаться между Low-Profile и High-Profile форматами. С поддержкой Conversion Kit вы превращаете тонкую клавиатуру в полноценную высокую модель, полностью меняя высоту клавиш и глубину нажатия. Вы получаете два принципиально разных характера устройства, адаптируя его под конкретные задачи или предпочтения.
Классное решение для игр или работы!
NuPhy Kick75 — это компактная клавиатура с проводным и беспроводным подключением, удобной настройкой и стильным дизайном. Устройство прекрасно подойдет для игр и ежедневной работы благодаря удобно расположенным клавишам и быстрой реакции на каждый клик. Плюс к тому, внутри него есть специальная прокладка и другие компоненты для поглощения шума, чтобы девайс работал тише, а кнопки нажимались плавно.
Удобное управление и настройка
Как уже упоминалось, у Kick75 есть многофункциональный регулятор в правом дальнем углу. С его помощью можно например поменять масштаб в Photoshop, а также настраивать множество аналогичных параметров в других программах. Кстати про настройку. Веб-приложение NuPhy IO помогает быстро разобраться со всеми конфигами, например программировать клавиши, записывать макросы, управлять подсветкой и прочее. Плюс, вам не нужно устанавливать его на свой ПК — программа отлично работает через браузер и это очень удобно.
Новые возможности для кастомизации
Разработчики клавиатуры открыли доступ к параметрам чехлов для этой модели, за счет чего такие аксессуары теперь можно сделать самостоятельно на 3D-принтере. Файлы со всеми необходимыми данными размещены на официальном сайте NuPhy.
Переключатель режимов Win/Mac
NuPhy Kick75 подходит для операционных систем Windows и macOS. В передней части устройства есть удобный переключатель, который теперь можно настраивать в приложении VIA, если вы захотите перепрограммировать его для выполнения других действий.
Низкопрофильные кейкапы (nSA)
Они сделаны из прочного материала, выглядят изящно и хорошо справляются с регулярными нагрузками. Это главные плюсы низкопрофильных кейкапов в Kick75. Еще колпачки отлично дополняют дизайн устройства благодаря своей форме и очертаниям.
Емкая батарея
По словам разработчиков, Kick75 может обходится без подзарядки до 360 часов, если пользоваться клавиатурой без активной подсветки. Такого запаса времени вполне может хватить на несколько недель стандартной работы по 8 часов. А если подсветка постоянно включена, то автономность будет варьироваться в диапазоне от 60,8 до 90 часов.
Подключение и отзывчивость
Два варианта беспроводного соединения и стандартный кабель USB — это все доступные возможности для подключения девайса. Более чем достаточно, не так ли? Клавиатура поддерживает радиочастотный режим с диапазоном 2,4 ГГц, а также Bluetooth-технологию и сопряжение с несколькими платформами. Ну и конечно пока вы заряжаете батарею можно пользоваться девайсом в проводном режиме.
Еще одна важная деталь: при подключении через радиоканал или с помощью кабеля устройство будет работать с частотой опроса 1 кГц, благодаря чему Kick75 вполне подойдет для разных игр.
  • клавиатура (переключатели Blush Max Switch);
  • съемный кабель USB (зарядка и проводное подключение);
  • радиочастотный передатчик (2,4 ГГц);
  • пуллер для замены кейкапов и переключателей;
  • пять дополнительных колпачков клавиш;
  • набор стикеров;
NuPhy
Интерфейс подключения
bluetooth
usb
Количество клавиш
80
Низкопрофильная клавиатура
Подсветка
RGB
Программируемые клавиши
Тип
клавиатура
Тип переключателя
Brown
Форм-фактор
75-80% (без цифровых клавиш)
11 990 руб.
